e34 525TDS uus ja vana kaanetihend (pildid)
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Miks see kummitihendiga plekkserv sellest kaanetihendist nö. eemal on.
Vahed on ju sees.
Kuidas ta tihendab?
Mulle jääb mulje, et kummitihendit kokku küll ei pressita.
Kaanetihend on paksem kui see kumm seal, rääkimata kõvadusest.
Plokk ja plokikaas nii lähestikku ei lähegi, et selle kummini jõuda.
Ja siis need ümberpainutatud plekkservad. Kas need ei takista korralikku tihendamist? Rikuvad ju tihendi ära kui nii kokku pressida.
Vanal tihendil on asi lahendatud ilma selle eraldi käiva kummitihendita.
Vanast pildid homme.
K.
KristjanT
Pildil on vana tihendi sama koht.
Kas uus tihend tuleb installida nii nagu ta on või äkki peab selle kummitihendi sealt eemaldama???
Asjaga on kiire palun vastake.
Siin veel mõni pilt vanast tihendist: http://www.mehhatroonika.com/bmw/
K.
Tom524td
Postitus Postitas Tom524td »
palju ploki tihend maksis ja kus said endal sama töö ees
KristjanT
1200.- Westland, Laki tänav 6.
Kallimat pakuti ka.
K.
Tom524td
ei sa ei pea seda kummitihendit sealt ära võtma se peabki seal olema.
Tom524td
mis siis juhtus et vahetama kippusid ja kas plokk kõver pole või lasid juba ära kah lihvida
KristjanT
Kõik on siin kirjas:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=15090
Kaas on sirge ja ilma mõradeta.
Viga oli kas vanas tihendis või veepumbad või ülejäänud sajas kohas.
Enne kokku panna ei saa kui tihendi kohta infi ei tule.
K.
KristjanT
Soh?
Kindel või?
K.
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Pinguta plokikaan! Las see kumm jääb ilusti oma kohale.
E34 520A ; E34 524TDA
Tom524td
Kindel
Tom524td
tihend vahetatud :lol:
