Eile tekkis selline vahva vigur külge,et makk otsustas vait jääda lambist.. Sai siis uuritud ja puuritud kaitsmeid jne,kuid asi suvatses ise uuesti tööle hakata
Täna aga uuesti vaikus,enne seda sai uuritud,et ehk tasuks kontrollida võimu pistikut,rebisin pagassi lahti ja kobistasin juhtmetes mille peale nagu mingi hetk tuli hääl tagasi. Lükkan luugi kinni ja hääl jälle läinud,rebisin uuesti luugi lahti,et veel näppida võimu,kuid enne kui jõudsin luugi päris lahti tõmmata hakkas jälle lõugama
Tulemuseks,siis oligi see,et kui luugiga mingis asendis mängida siis heli mängib samuti
Mis kuramuse valemiga on luugi juhtmestik seotud makiga??!!
Kakkusin ka luugi laiali ja vaatasin juhtmed üle kõrides,kuid miskit nagu ei tundu olevat lühises ega miskit..
On mõtet hakata täies mahus kõiki juhtmeid vahetama,või on mõnel juhtmel kindel seos makiga?
Vahetamine nagu väga keeruline ei tundu,termorüüd ja natsa nokitsemist vaja,paneks juhtme ka siis korraliku paindekindla.. Heliks originaal Harman Kardon.
