Tere, kuna foorumi otsing ei tulnud rahuldava vastusega lagedale (samuti ka google), siis pöördun oma küsimusega siia. Nimelt siis probleem selline, et sai paigaldatud subwoofer autosse ja pealtnäha on just kui kogu juhtmestik õigesti ühendatud, aga kui raadio tööle panna (Alpine 9880R), siis volüümi lisamisel hakkavad esipaneelil tuled bassi rütmis kustuma ja kui päris valjuks keerata, siis kaob üldse pilt eest ja head teeb reseti. Kõik muud tuled (esituled, salongituled jne) jms töötavad laitmatult ilma mingi katkestuse või muu taoliseta. Kuskilt mujalt ma pole sellist viga veel internetist leidnud, nii et ei oska kuskilt eritit alustada. Võimalik, et mul woofri nivoo liiga kõrgeks headunitis keeratud ja peaks ehk hoopis võimust endast keerama detsibelle juurde, kuigi teoorias ei tohiks see eriti midagi muuta....
Tänud vastuste eest!
E34 535: subwoofer võtab voolu headunitilt ära
- Kristjan535
- Peamine sõiduk: Volvo V50
Re: E34 535: subwoofer võtab voolu headunitilt ära
Ega seal palju lahendusi olla ei saa. Kui maki kasutatult ostsid siis sa ei tea mis sellega tehtud on , ehk on mõni kondekas sees laiali või lihtsalt pead püsti ajanud ja ei kannata enam koormust.
Ja sinu enda pakutud variant , et keerata võimust detse juurde on reaalne , kui sul on salongikõlarid kõik makitaga siis needki neelavad omajagu voolu , proovida ju võid .
- Kristjan535
Maki ostsin tutikana paar aastat tagasi, palju teda kasutanud pole kuna auto on põhiliselt seisnud. Mul tööl elektrikud ütlesid, et võimalik on, et aku ei pea vastu, mille ma panin täna laadima, kuna autoga pole tükk aega sõidetud. Ja veel ühe võimalusena pakuti välja kondekas vahele panna. Salongi kõlarid on tõesti headi küljes, bassi kõlar on vaid natukese madalate lisamiseks, muidu ei ole "kardaani" üldse kuulda.
Kuid isiklikult ma arvan, et tõesti kuna võimu enda EQ oli keeratud praktiliselt nulli ja ma oma laiskusest keerasin sw maki peal põhja siis ta vist neelas lihtsalt voolu makilt ära ja oligi kutu. Eks homme või ülehomme selgu...
Tänud vastamise eest!
Ma seda aku värki ei tahaks uskuda , sest siis vilguksid ka salongi tuled jõudsasti.
Selline asi võiks võimalik olla, kui supaka võimendil on + ja Remote otsad vahetusse läinud
Tasuks kontrollida (mitte katseeksituse korras vahetama hakata !!!)
- Kristjan535
Asi korras, oligi lihtsalt seadistuse viga- sättisin võimu EQ paika ja keerasin maki pealt SW võimsuse kõvasti alla.
