Auto: E38 740D -1999, 4:3 ekraan + navi.
Mure selline: CD-box ei toiminud, kontrollisin boxi pistikule tulevat voolu, tuli sinna 11,3V. Võtsin lahti boxi korpuse, et kontrollida kas boxi sisse jõuab vool, vool tuli 11,3V. Selle voolu peale box ainult korra "nõkutas" midagi. Kuid sel hetkel kui kontrollisin kas boxi sisse tuleb vool, läksid testri otsad vastu boxi raami, kuhu kinnitub see boxi "juhtplaat" ja tekitasin väikse lühise. Ning peale seda ei tule ekraanile pilti ette ning kõik on täiesti tumm. Boxi pistikule tuleb ikka 11,3V peale, aga box enam ei tee seda väikest "nõksutamist".
Mis selle väikse lühisega läbi võisin lasta?
Kui CD-box täiesti läbi on kas sellepärast ei tööta ekraan ja muu multimeedia?
Kus asuvad E38 veel kaitsmed peale nende, mis on kapoti alla taga paremas nurgas?
Mida kontrollida veel?
Terv, Asko!
E38 4:3 ekraan/raadio ei tööta
Re: E38 4:3 ekraan/raadio ei tööta
Peaks kontrollima kaitset nr.46 kapoti all ja nr.69 pagassis.
Minu E38-l (1995 750i) oli selline kummaline probleem, et raadio lakkas töötamast, heli asemel tuli mingisugune pinin isegi, kui raadio välja lülitatud oli. 4:3 ekraan töötas ilusti. Üks päev läks mööda, leidsin tagaistme seest mingi mooduli (alpine), ilmselt tagumise ekraani jaoks, peale seda käperdades mingi aja pärast lakkas auto esimene originaal ekraan töötamast, võtsin akult juhtme maha, vaatasin kõik kaitsmed üle, panin juhtme tagasi, hakkas raadio tööle, kõik heli oli tagasi, isegi armatuurlaua peal olevad surnud pixlid ärkasid ellu
. Kuid nüüd on ekraan pime, võtsin navi boxi välja ja panin tagasi, uurisin kaitsmeid ja ei midagi...
Ideid?
Ette tänades!
Ideid?
Ette tänades!
Niipalju siis olen teada saanud, et ilmselt ekraan ise toimib, sest liigutades video mooduli küljes olevat sinist pistikut, ekraani peal miskit toimub. Lööb valgeks vahest, mõnikord näitab halle jutte... Video moodul läbi? Pistik katki?
Keegi?
Keegi?
