E46 kuumeneb üle
---rr---
E46 kuumeneb üle
Postitus Postitas ---rr--- »
Mure selline, et tee peal läks jahutusvedelik keema ning peatusin ning voolik oli katki. Nüüd vahetasin vooliku ära kui sain 2km sõita ja ikka kuumenes üle. Avastasin, et ventikas ei toimi enam, kas asi võib olla selles või siis lõi plokikaande mõra sisse?
Ma®tin
Re: E46 kuumeneb üle
Postitus Postitas Ma®tin »
Kui kella punasesse lasid, siis on ilmselt päris kehvasti. Mis mootor muidu?
bumer_kurt
Postitus Postitas bumer_kurt »
õhk süsteemis sees?
---rr---
Mootor 2,5
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
kui jahutus vedeliku vahetasid kas siis õhutasid süsteemi ära ka ? Kas jahutus süsteemi lööb surve ka ( lõdvikud lähevad punni ), Kuidas kindlaks tegid et ventikas ei toimi, seda vahest päris raske tööle saada ! Peab ikka tükk aega piitsutama ja jälgima.
