Probleem seisneb siis selles, et mootori panin peale e36le ja kui kõik muud asjad toimivad, siis ainsana ei taha toimida pihustid.
Ühendasin kõik juhtmed värvide kaupa ära, kuid jäid mõned juhmed mis ei läinud värvidena kokku ja jäid lahtiseks, kuid kõik muu nagu toimib, sealhulgas on olemas säde,bensupump,spidoplokis kõik näidikud töötavav jne.
Aga kui proovida nüüd tööle panna, siis ei lähe.säde olemas bena lööb üles, kuid tööle ei lähe.
Kui valasin bena otse sisselaskesse, siis ainult lubab, aga käima ei lähe.
Kas probleem võib olla, et need lahtised juhtmed mis jäid, võivad olla pihustite juhtmed ja pihustid seeläbi ei avane???
Siim.
mure m30b35 mootori pihustitega.
Re: mure m30b35 mootori pihustitega.
Seal võib ju kõike olla, kui sa ei tea, mis juhtmed üle jäid.
Kui säde olemas, siis on nagu see osa korras, kus pöörlemist nähakse jne.
Võta skeem kätte ja vaata, kas pihustite juhtmed jõuavad sinnani, kuhu tarvis.
Hetkel on su teema selline, et läbi neti on väga raske midagi öelda.
Usun, et su küsimusele võib hetkel vastata: Jah, viga on nendes lahtistes juhtmetes.![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Süüde sees peab pihustitele tulema + pinge 12v, aju annab miinuse avanemiseks.
56792145
Tänud!
Pill töötab![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Pill töötab
