Andrees25
Peamine sõiduk: E60 3.0d
Postitus Postitas Andrees25 »
2000a. e39 , 2.0 bensiin , automaat .
hommikul istusin autosse, keerasin võtit, läks käima ja toimis ilusti. Sõitsin sihtkohta ära, jätsin auto seisma ja pool tundi hiljem tagasi autosse istudes ja käivitades läks ainult süüde sisse , armatuuris kõik tuled ilusti põlesid , nagu süütesisse keerates ikka , keerasin võtme lõpuni ja ei teinud mittemidagi. Otse starterist auto käivitub aga käima ei lähe.
Võti pole maha kukkunud. Ise arvan, et immo. Auto ei tunne võtit ära ?
VIGA LEITUD.
Viimati muutis Andrees25, 09.08.2012 18:25 01, muudetud 2 korda kokku.
ttsys
Re: Auto ei käivitu.
Postitus Postitas ttsys »
Infot on vähe, et midagi öelda. Kõige lihtsam teekond selgusele jõudmiseks on kaabel külge panna ja vead maha lugeda.
Andrees25 kirjutas:2000a. e39 , hommikul istusin autosse, keerasin võtit, läks käima ja toimis ilusti. Sõitsin sihtkohta ära, jätsin auto seisma ja pool tundi hiljem tagasi autosse istudes ja käivitades läks ainult süüde sisse , keerasin võtme lõpuni ja ei teinud mittemidagi. Otse sterterist auto käivitub aga käima ei lähe.
Oskab keegi öelda, milles võib asi olla ?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kui mul taoline viga ilmnes, olin ka väga mures( ei väida, et probleem sama, kuna ei tea üldse, kas on tegu automaadiga), kuna olin just alustanud teed teise linna ja tundes vajadust pisike peatus teha, pärast enam ei käivitunud- vaikus. Oleks juba peaaegu helisklema kukkund, kui märkasin kogemata, et armatuuris vahib vastu suur D! Vandusin ennast, väike liigutus valitsaga ja sõit jätkus! Kellele ainult koomiline, kellele ka õpetlik! :)
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
pakuks nuka andurit...aga jah mis autoga siiski (mootoriga) tegu.
Andrees25
maarekl kirjutas:
520, bensiin . automaat .
