Tervist!
On keegi selle töö kunagi e39'l ette võtnud. Ma ise ei ole veel 100% kindel kas viga vedrus või mootoris aga sõbra spidokas ja tempi mootorimehhanism sai kahjustada, kui lahti kakkus. Lähenes vist valesti ja kasututas liigapalju jõudu arvatavasti. Kokkupannes ei liikunud ei temp ega spidoka mootor ühtalselt ja teatud kohas jäi nö kinni ning liikus nõksatuste haaval.
Spidoka mootori vahetus
Re: Spidoka mootori vahetus
Tasub proovida spidokas uuesti lahti ja korralikult kokku tagasi panna nii, et see plastikkile, millel numbrid peal on vasta seiereid ei käiks.Mul oli sama jama, kui lintjuhet sealt vahetasin.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Jah endal ka asi üleelatud.Peab lahti võtma ja uuesti kokku.Ise tegin 3x enne kui tööle sain
