Tervist
Autoks e34 91 aasta sedaan ning probleem selline, et kui gaasi anda sõites ja aknad on all, on ilusti kuulda nagu miski "kliriseks" auto all. olen otsinud ja ei leia midagi, üks klamber oli lahti ja selle tegin korda.
just siis kui gaasi anda, muidu nagu käib ilusti
ei ole kellelgi ideid / teadmisi mõnest kohast, mis võib kergelt lahti tulla või midagi sellist? mõni polt, klamber, plekk mis häälitseda saab..
E34 sõites miski häälitseb
Re: E34 sõites miski häälitseb
Kui kohapeal tuuritada, kas siis ei klirise? Sumpsi/kati sees võib vabalt mingi sodi lahti olla, mis häält teeb.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
kohapeal ka kliriseb kui tuuritada, aga vähem. käikudega pöördeid andes on paremini kuulda
see on rohkem selline klirin mida teeks mingi pisut lahtine polt või sarnast.. ega sinna kati sisse vast vaadata saa või mida
Soovitaks auto kanali peale panna ja lasta kellegi natuke gaasitada ja ise altpoolt vaadata-kuulata-koputada, võibolla on lihtsalt mõni põhja kuumakaisteks olev plekk osaliselt lahti.
niipalju kui seal käega ulatas katsuda, ei olnud midagi nähtavalt lahti. seepärast foorumi poole pöördusingi, kuid praeguse seisuga tuleb vist ära kannatada ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
mõttekam siiski kanali peale minna, kui juhuslikult plärisebki mingi polt seal, siis vibraga taob ilmselt ka tesed poldid lahti ja ükspäev ongi midagi vajalikku auto alt kadunud.
uurisin ja tuleb katalüsaatori ja mootorist jookvsa torustiku vahepealt, mitte päris katalüsaatori enda seest ega torudest
tundub rohkem nagu kerest, märkasin et seal on väikesed augukesed. ehk on sealt kive ja asju sisse läinud ja need vibreerivad seal
