Kuna ajapikku läheb kõigil vanematel autodel igasugu pirne läbi siis mõtlesin enda E34 lülitite pirnid taastada.
Probleem: kui suur ja mis värvi see olema peaks? Kas need valgustused/pirnid lülitites on oranzid või punakad või kollakad või misasja.. Ühesõnaga mis pirn sinna toppida. Ise mõtlesin, et paneks 3mm led-id, kas siis punased või oranzid, või kollased, ei ole otsustanud.
praegu plaanis: el. luugi lüliti pirn, 2 tagumise ukse el. akende lülitit, juhiistme alaseljatoe lüliti, light dimmer switch, tulede kõrguse regulaatori lüliti
E34 sisevalgustuse taastamine
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E34 sisevalgustuse taastamine
järvel oomipoes on muya ja oranzid/punased hõõlamp tyypi pirnid, ledi sisse aretamine on noh paras peavalu , et takisti jne ära peita, kuigi täiesti kenasti teostatav.
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
seda, et neid oomipoes müüa on, ma tean. mis suurust ja mis värvi praegused pirnid on, sellele küsimusele ikka vastust ei saanud ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mina panin kõikidesse lülititesse "led 3mm orange 500-1300mcd 50°"
Valgus jääb täpselt nagu originaal hõõgpirnil.
Ja veerandvatise takisti sinna sisse mahutamine pole ka mingi probleem.
Mõtlesin, et hajutatud kollane takistiga sisse ehitatud led peaks ka täitsa sobima. Panin ühe kollase hõõgpirni ja ega ka aru saa, et teistmoodi kui originaalis, natuke eredam lihtsalt.
Mingisuguse led calculatoriga leidsin, et 560 ohm, 1/2 vatti peaks sobima, kuid sellist oomipoes kahjuks pole.
Mitme oomise takistusega need 0.25 vatised siis panid?
500-ga midagi, ei mäleta täpselt. Natuke siia-sinna ei oma mingit tähtsust.
