E60 keskluku probleem
Probleem on selline, et juhi tagant uks ei lukusta vahepeal ära kui uksed lukku panna. Tavaliselt tuleb lahti, aga lukku ei lähe - vahel siiski läheb ka. Usun, et viga on mootoris, kuna käsitisi nuppu surudes läheb vahel raskelt (mootor takistab). Kas oskate nõu anda, et kust saada uus mootor ja kuidas (või kus seda vahetada). Ka toot koodist oleks abi ( ma ei saanud realOEM.com lehelt aru, et milline see täpselt on).
