e34 kilomeetri näidik
TaaviP
Peamine sõiduk: e38 730d
Postitus Postitas TaaviP »
Tere:
Tegemist e34 520 94a autoga. Probleem selles et kui panna paaki 20l kütust siis hakkab obc4 paela näidama kui palju saab sõita aga kui on vähem kui 20l siis on ainult kriipsud ees. Mis võib viga olla et ei näita, kui palju saab veel sõida, kui kütus on alla 20l.
Oli: Bmw e34 530i r6. Bmw e34 520iT (2.5) touring. Bmw e34 520i (3.0 v8) touring. BMW e39 touring facelift. BMW e28 535i. bmw e36 320i
On: bmw e38 730d fl.
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: e34 kilomeetri näidik
Postitus Postitas 56393697 »
uuh.. see on küll erakordne juhtum. üks asi, et kas ta näitab õigesti?
ta võtab signaali takistuse näol, ma usun, ning takistus muutub vastavalt kütuse kogusele paagis. kuid miks ta enam ei muutu teatud piirist?
selleks, et ta kriipse näitaks peaks signaal puuduma või olema väljaspool "arvude" piiri, ehk siis takistus selline, mille abil kompuuter arvutusi teha ei saa
üks võimalus, et kontrollid juhtmed üle, kas annavad ilusti ühendust. OBCl oli vist selleks pin 12 ja 24, kui ma õigesti mäletan. Teine võimalus, et testid teist OBC-d, või otsid selle õige klemmi üles, mis annab selle kütuse signaali, mille abil arvutatakse. Seejärel siis vaatad, kui kriipsud ees, vaatad, kas see näitab üldse takistust või tuleb voolu peale või midagi, kui ei, siis vaatad kuhu juhe läheb ning proovid asendada või otseühenduse tekitada.
Ehk on defektne OBC?
Otseselt aidata ei oska, kuid ehk said mõne idee :)
