e46 naviga raadio ei tööta enam.Andke Abi:D
auto seisis kuu aega,aku oli peal.nüüd enam power on/off nupp ei funktsioneeri yldse.ei ole pilti ka väikesel ekraanil.on vaid valgustus ja koik.kaitsmed olen yle vaadanud.koik terved.milles voib asi olla.otsisin foorumist aga ei leidnud midagi eriti tarka.jama soita kui vaikus autos:D
Tänud.
Tänud.
Viimati muutis tehva17, 07.09.2012 07:03 37, muudetud 1 kord kokku.
E46 330D
Re: e46 naviga raadio ei tööta enam
taga on cd box.see töötab annab kassetti välja ilusti kui vaja.aga raadiol p6leb ainult valgus kui tuled peale keerata.väike navi ekraan kustunud ja ükski nupulevajutus ei m6ju.
E46 330D
Re: e46 naviga raadio ei tööta enam.Andke Abi:D
ei tea küll,et oleks puhastatud.Kuno_T kirjutas:Armatuuri mingi keemiaga puhastatud, raadio esipaneel niiskuse ja keemia koosmõjul seest roheline. Vaheta raadio välja.
E46 330D
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=65&fg=05" onclick="window.open(this.href);return false; raadio ise selline.aga äkki kkegi oskab öelda kus sellel see raadio moodul asub täpsemalt?uurisin ka välismaiseid foorumeid,viga võib olla ka vabalt raadiomooduli kaitsmes,kuna ta hetkel ju täiesti tumm.ei mõju ei syyte sisse keeramine ega ka nupule vajutus.
E46 330D
jama lugu siis jah,aga imelik et valgus on olemas.Kuno_T kirjutas:Sa ise ei tea ka, mida küsid. Sellel raadiol on nn moodul tema enda sees ehk peale tema muid plokke polegi, et hääl valjukatesse jõuaks. Profi naviga on raadiomoodul eraldi, kuid sul pole profi navi.
Mis puutub tema esipaneeli taga oleva trükiplaadi roheliseks minekut, siis kemiseeritud võib olla ammu, nüüd seismisega lisandus niiskus.
E46 330D
Kuno_T kirjutas:Raadio taga peaks kaitse ka olema, vaata see üle.
eile vaatasin seda ka,oli nagu ok.täna uuesti siis asja yle vaatama,vb oksüdeerunud vms.ja möödan yle kas vool tuleb peale
E46 330D
tehva17 kirjutas:Kuno_T kirjutas:Raadio taga peaks kaitse ka olema, vaata see üle.
kaitsmed kõik korras,vool tuleb peale.kas tõesti siis raadio ise peetis v.sp et auto seisis kuu aega v?väga kahtlane nagu.
E46 330D
- AlarLA
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Antud raadiot on kahte varianti. Uuemal on raadioblokk integreeritud, vanemal on eraldi. Endal läbi käidud tee. Raadioblokk asub pagasiruumi polstri taga, vasakul pool. Samas, kus cd-boks ja naviarvuti.
peab siis polstri maha võtma.uurima asja veelkord.AlarLA kirjutas:Antud raadiot on kahte varianti. Uuemal on raadioblokk integreeritud, vanemal on eraldi. Endal läbi käidud tee. Raadioblokk asub pagasiruumi polstri taga, vasakul pool. Samas, kus cd-boks ja naviarvuti.
E46 330D
kontrollin yle selle täna.Kuno_T kirjutas:Kui raadio taga on neli valjukate keerutatud juhtmepaari, siis eraldi plokki pole kindlasti.
E46 330D
. on kaks juhtmepaari,mis tunduvad olema valjukate omad,seega kus täpsemalt võiks see plokk asuda?kas cd ja naviarvuti taga nagu v?sealt nagu jookseb terve punt juhtmeid.tehva17 kirjutas:kontrollin yle selle täna.Kuno_T kirjutas:Kui raadio taga on neli valjukate keerutatud juhtmepaari, siis eraldi plokki pole kindlasti.
E46 330D
Kuno_T kirjutas:skeemid on siin, kaeva välja 6 valjukaga (4 väljundiga) raadio skeem ja asu tuvastama. Skeemide väitel sellel süsteemil eraldi raadioplokki ei ole. http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
E46 naviraadio puhul on seal järgmine jutt:
Multi-information radio (MIR, E46 and E52)
In the E52, the MIR is fitted without the cassette component.
In the E46, the MIR is fitted with the cassette component.
Components
Multi Information Radio
The MIR consists of the radio component and an operating unit integrated into one device. Two diagnosis addresses are provided for diagnosis purposes so that the radio and operating unit can be diagnosed separately.
Samas on siin teine teema, kus ka kurdetakse, et raadio ei tööta http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=160970" onclick="window.open(this.href);return false;
Pane nende najal oma tõde kokku,.
selles teemas,täpselt sama aasta auto ja kah touring,saaks nüüd teada kus see moodul asub,ehk hakkab töölegi see raadio veel:D
E46 330D
Naviga touringul peaks raadiomoodul olema pagassi põhjas.(varurattakoopa ja tagaistme vahel, katte all) http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_EN9B.htm
Pistiku juures on kaitse.
enn1 kirjutas:Naviga touringul peaks raadiomoodul olema pagassi põhjas.(varurattakoopa ja tagaistme vahel, katte all) http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E46_EN9B.htm
jah käisin just vaatamas,minu autol see kattealune täiesti tyhi.ilmselt ikkagi raadio pekkis:S
vaatasin ka cd boxi aluse kõik läbi.ei leia seda moodulit kuskilt.
E46 330D
Kas tegemist sellise naviga? http://www.motor-talk.de/bilder/radio-n ... 32902.html
jaha samasugune on .
enn1 kirjutas:Kas tegemist sellise naviga? http://www.motor-talk.de/bilder/radio-n ... 32902.html
E46 330D
Selle navi/raadio taga peaks ka pistiku juures kaitse olema, paremini saab ligi, kui pistik lahti ühendada.
maki taga on kaitse korras,samuti ka nr 7 ja 41.
enn1 kirjutas:Selle navi/raadio taga peaks ka pistiku juures kaitse olema, paremini saab ligi, kui pistik lahti ühendada.
E46 330D
Kui +12V jõuab raadio taha pistikusse, pinnidele 9 ja 5, siis tundub, et tuleb raadio vigaseks tunnistada
ok,kontrollin yle..
enn1 kirjutas:Kui +12V jõuab raadio taha pistikusse, pinnidele 9 ja 5, siis tundub, et tuleb raadio vigaseks tunnistada
E46 330D
mõlemas 12 v olemas,ju siis seismine ja niiskus oma töö teinud:S
tehva17 kirjutas:ok,kontrollin yle..enn1 kirjutas:Kui +12V jõuab raadio taha pistikusse, pinnidele 9 ja 5, siis tundub, et tuleb raadio vigaseks tunnistada
E46 330D
kellelgi äkki myygiks pakkuda sellist raadiot mulle?
E46 330D
