Bmw 525d e60 2005 manuaal
date56
Postitus Postitas date56 »
Milles asi kui natukene sidurid vajutada hakkab midagi kõrisema sidurikomplekt vahetatud ikka sama jama
Rain.
Re: Bmw 525d e60 2005 manuaal
Postitus Postitas Rain. »
Kus siduri vahetada lasid? Kas enne siduri komplekti vahetust oli sama kõrin või mitte? Kui ei olnud, siis las see koht kes vahetas, teeb ka asja korda.
date56
Rain530 kirjutas:Kus siduri vahetada lasid? Kas enne siduri komplekti vahetust oli sama kõrin või mitte? Kui ei olnud, siis las see koht kes vahetas, teeb ka asja korda.
enne vahetust sama probleem öeldi et survelaager aga ei muutunud selle vahetusega midagi
villis21
Postitus Postitas villis21 »
kui siduri komplekt tõesti vahetati siis võib olla veel kahemassiline hooratas vigane.
Bensiin on pintslite pesemiseks!
Diislis peitub jõud!
date56
villis21 kirjutas:kui siduri komplekt tõesti vahetati siis võib olla veel kahemassiline hooratas vigane.
jah tundub nii mis seal enam olla saab
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kahemassilise hooratta viga ilmselt.
