aga kontrolli kas sul on sellega mingisugune telefon ühendatud või adapter telefoni jaoks vms.
kardan, et on probleem selline, et sinna saab ühendada telefoni ja see on tehtud ning telefonist tuleb signaal nagu tuleks kõne peale või midagi, seepärast siis makk arvab, et tuleb lülitada end telefoni reziimi ning ülejäänud hääl vaigistada.
otsi üles milline see telefoni ühendus on ning võta tagant ära, siis ei tohiks midagi enam viga olla. või ehk on see ühendatud telefon / telefoni adatper ise vigane ja saadab signaale, kuid ei tohiks
juhul kui üldse telefon on ühendatud, kui ei, siis ei teagit
