Tere.
Uksed ei lähe puldist lukku ja juhi klaas ei jookse ukse sulgemisel oma pessa. Puldist uksed tahad lukku panna siis käib korra lukku ja läheb kohe lahti tagasi. Vb arvab et uks kuskil lahti vms? muidu liigub juhi aken ilusti alla ja üles va. täiesti üleval asendis(pessa ei jookse). Kõrvalistuja uks toimib nii nagu peab. Ehk oskab keegi mingit vihjet anda millest hakata otsima. Tänud
E36 kupee, probleem el. akna ja kesklukuga
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E36 kupee, probleem el. akna ja kesklukuga
sul on ukse lyliti katki. oleneb mis aasta oma sul on. kui on vanem e36 kupee siis see lyliti on ukse sees. aga kui on uuem siis on see ukse piida sees....
Sorry unustasin lisada jah, 94' a kupee, eh tead kas sellel aastal on piida sees või pean ukse polstri maha kakkuma.
heh, asi korras!Mikrolüliti raamiküljes oli kulunud. Tänud abi eest, olen ise ka nüüd targem.
kus ja mis hinnaga sa uue mikrolüliti said ?
aasta vist oli see 92. nii, et kas sellel aasta omal on see ukse sees või ka piidal ?
Päris uus ta ei olnud, aga suht kobe Viljandi lammarist.
Tel. nr. +37256742220 Hinnas peab ise kokkuleppima
