EEPROM-KI spidomeetril ees
Selline värk et hakati spidoka keelt muutma , nii kui arvuti järgi läks siis ilmus kompus spidokal EEPROM-KI, keele muutis ära aga spidokas läks lollis kütekulu näidik, tahokas ja see keskmise kulu mõõtik hakkasid hüplema , tahokas jäi 7,5 tuhhi peale ning küttekulu näidik näitab koguselt topelt. MID ka ei tööta nüüd, arvatavasti sp et spidokas ja mid on ühenduses, sest enne keele muutmist töötas nii spidokas ja mid korralikult . Autoks 730 160 V8 94a .
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
Re: EEPROM-KI spidomeetril ees
Jutu järgi saan aru tehti BMW Carsoftiga. See keerabki kellad keele muutmisega sassi!
Kuidas seda korda siis saada oleks võimalik , tehti jha mingi BMW SCANNER 1.4.0 ? Kas ainuke võimaus uus spidoplokk võtta või minna mingi pädeva diagnostiku juurde?
- Maximaator
Krt, niisama arvuti taha panemisel ei juhtu küll midagi. Eriti veel bmw scanneriga.
Eeprom-ki on ees siis kui spido progemata või midagi poolikult tehtud.
Ainuke võimalus oleks näiteks xprog-m - iga uuesti eepromi sisu peale lasta aga selleks peaks sul olema see eepromi sisu fail arvutis. Eks mõned variandid veel aga ei hakka neid siin kirjeldama, läheb kole pikaks.
Pead leidma spetsialisti kes TEAB mida teeb.
Kas keegi siin foorumist (diagnostik) teab kus tln nt selle keegi ära teeb ning palju see maksma võib minna?
- Maximaator
No suht raske on su eepromi sisu sinna kopida kui kellelgi pole seda
Selle backupi oleks pidanud ennem jamama hakkamist tegema.
Ma pakun et sul odavam osta teine spido plokk ning lasta see progeda autosse ning lihtsam ka.
Eks teadjamad parandavad mind kui eksin.
Kas alati tuleb kodeerida spidoplokk vastavale autole? Kuna proovisin ükskord enda spidoplokki E39 523i ning ainuke näidik mis oli natuke vale oli tahomeeter ning sp et tal ju rida 6 mul v8 mootor.
Sp küsin kuna on tulnud erinevaid hinnapakkumisi antud probleemile, mõni tahab saada ikka väga palju sellise asja kohta.
- Maximaator
Ei pea kodeerima, kui leiad spido mis on tulnud auto pealt mis on võimalikult sarnaste näitajatega nagu sinu auto.
Kas sa mõtled ainult mootori näitajaid või ka lisasid , nt mid , püsikiirusehoidja, automaat jne?
- Maximaator
No mida rohkem asju klapib seda parem.
