330xd e46 automaatkäigukasti probleem
Bonez
Peamine sõiduk: BMW 330xd E46
Postitus Postitas Bonez »
Tere!
Oskab keegi öelde, milles probleem võib olla. Nimelt käigukast töötab rahulikult sõites kõik ilusti, aga kui lapatas põhja vajutada, siis esimeselt teisele käiguvahetus läheb imeliku jõnkusuga nagu pooks kinni korra (sihuke tunne nagu käiksid ninaga esiklaasi korra ja siis istmesse tagasi) ja siis lükkab teise käigu sisse ja edasi läheb nagu kõik ilusti jälle.
Kas asi võib olla õlis ja filtris või kimbutab seda mingi muu asi?
Bonez
Re: 330xd e46 automaatkäigukasti probleem
Enne seda jama ei olnud. See tekkis, kui mootor oli remondis ning vaadati ka käigukast üle ja avastati, et kolmandalt neljandale käik ei lähe sisse (kuigi minuarust toimis kõik ilusti), vahetati mingi solenoid ära, kui ma nüüüd õigesti sõnastasin ja pandi ka õli juurde ja pärast seda hakkas see jama.
Bonez
Selge, hakkasin mõtlema, et vb tõesti kütuserõhk madal, sest muidu ta ei tee seda jõnksu, kui alles seal 4000+ pöörde juures kui käigu ära vahetab. Kuidas seda kontrollida ja kuidas selle paika saab? Mingi suurem ettevõtmine?
