Kus asuvad e36 320i soojaklapid?
jaanus5376
Peamine sõiduk: E34 525ix
Postitus Postitas jaanus5376 »
Kuna salongi ei puhu eriti sooja ja räägitakse et soojaklapid tuleks ülevaadata,aga kus need asuvad?
Kas peab hullusti laiali lammutama sellepärast?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Kus asuvad e36 320i soojaklapid?
Postitus Postitas MargusA »
Laiali ei pea midagi lammutama.Asub kaitsmete ploki all seina küljes.3 voolikut vist laks ja 1 pistik.Vahetamine suht ebameeldiv.
jaanus5376
Olgu eks ma homme siis vaatan.
Aitäh!
CSR
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas CSR »
Kasutan seda teemat et ka uurida soojaklappide kohta.
Kas siis ongi viga soojaklappides kui maanteel sõites puhub sooja ja kui pöördeid peal pole siis puhub külma???
Ja kui tegu on tõesti nendega siis kas 318IS M42 mootoriga autol asub samas kohas kus 320i-l??
Endal pliidinuppudega puhur.
Syn
Postitus Postitas Syn »
CSR kirjutas:Kas siis ongi viga soojaklappides kui maanteel sõites puhub sooja ja kui pöördeid peal pole siis puhub külma???
See viitab rohkem madalale jahutusvedeliku tasemele.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
CSR
Peamine sõiduk: e38
Enda arust peaks olema korras tosooli tase, aga kontrollin igaksjuhuks. :)
