K:e36 probleem starteriga
veikoveeranna
Peamine sõiduk: bmw 318i
Postitus Postitas veikoveeranna »
Terevitus!
Minu BMW 318i(e36) on probleem starteriga.
Nimelt probleem seisneb selles, süüdet keerates kostub starteris metalli kolin.
Millest võib see olla ja tingitud ja kas peaks starteri välja vahetama?
Uus starter Ladu24-s 110eurot. Kas on ka võimalik odavamalt saada uus starter.
Paluksin nõuandeid!!!
Tänan ette neid kes vastavad.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: K:e36 probleem starteriga
Postitus Postitas mariovtt »
Võimalik, et pendiks. Mul endal on ka kogemus, kus starter tegi samuti metallset kilinat-kolinat, algul mõtlesin, et juu siis pendiksi viga, tegelikult oli aga hoorattal hammasvõõ lahti.
Kui starterit vaja, siis vaata natuke foorumi varosade all ringi ja usun, et leiad mida vaja.
veikoveeranna
Olgu nii!
Viin esimesel võimalusel kuhugi remondi töökotta ja lasen vaadata.
Vahepeal tükib ka sõiduajal jõnksutama, just siis kui käiku vahetan. Tean, et külmamootoriga teeb nii aga vahel tükib ka soojamootoriga nii tegema.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
See viimane probleem pole starterist tingitud, ju sul veel mõni väike anomaalia mootoris :D
Aga jah, lase kuskil üle vaadata, peaks hea saama :D
