Mootor läheb ilusti töösoojaks jne, aga üle 20c sooja ei puhu, ehk siis ei tõsta temperatuuri. Kui panna üle 20c siis tõstab ventikal pöördeid ise, sellest ka järeldan, et 20c puhub.. Ühesõnaga milles võib seisneda uba, külm on juba hommikuti
Täiesti lampi juhtus selline teema.
A ja kas see on normaalne kui see kliimapaneel peale mootori seiskamist mingi aja imeliku häält teeb..
(Tegi ka siis kui sooja veel sai)..
