bmw 535, 180kw veakood 122d
raix75
Postitus Postitas raix75 »
PALUKS ABI veakood 122D, sümptomid: vahel pidurdades sureb auto välja. Arvutiga viga ei olnud võimalik tuvastada, näitas ainult veakoodi.
TimoA
Re: bmw 535, 180kw veakood 122d
Postitus Postitas TimoA »
ja programmiga te seda veakoodi vaatasite.
redline
Postitus Postitas redline »
Mai saa aru kes ja kus sellist diagnostikat teeb? :lol:
56792145
raix75
Arvuti näitas viga 122d rohkem ei midagi. Kas leidub Tartus või Tartu lähiümbruses mõni inimene, kes suudab vea kindlaks teha ja mind aidata, või on ainus lahendus minna BMW esindusse remonti? Kui sealtki abi saab?
TimoA
jah, aga mis programm seal arvutis seda koodi näitas.
Paljas arvuti ei näita sulle mingit koodi.
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Ainukesed asjad mis leidsin : Õli temperaturi anduri viga või siis midagi seotud kütte seguga.
Lihtsam oleks korralik diagnost teha, mitte Carsoftiga kust ka see kood saadud on.
raix75
Õlitemperatuur on veakood 122.
Soovitage mõni korralik koht.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Mis aasta auto ja mootori kood ?
raix75
m62B35TU
aasta.98
Maximaator
Niipalju veel targemaks saanud et sinu auto mootorile ei eksisteerigi sellist veakoodi, pole olemas.
Seega saab veelgi selgemaks see et otsi pädev diagnostik. Vahet siis pole kas kodulinnas või 200km kaugusel, peaasi et veale jälile saad.
ttsys
122D on DDE (Digital Diesel Electronics) enda veakood, mis tavaliselt käib koos mingi alam/kõrval-veaga, kui DDE ise ok.
Kui see viga on aktiivne ja mootor "loperdab" siis koduseks diagnostikaks INPA-st või PA14-st kindlasti rohkem abi.
raix75
Sooviks,siis mõne asjaliku diagnostiku kontakte Tartus.
Maximaator
Jah seda küll aga kui ma õieti aru saanud olen siis jutt käib bensu mootorist ning sellel pole mitte dde-d vaid dme.
Ning seda viga pole sellele konkreetsele autole olemas, ehk siis M62 või m62TU -le.
Ning kas mitte Tartus Dialab ei tegele diagnosti ja muude jamadega ?
ttsys
Carsoft pole nii "tark", et osasid ecu versioone korrektselt välja lugeda aga üldjuhul kõrvalvead on siiski audentsed.
Maximaator kirjutas:Jah seda küll aga kui ma õieti aru saanud olen siis jutt käib bensu mootorist ning sellel pole mitte dde-d vaid dme.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
raix75 kirjutas:Sooviks,siis mõne asjaliku diagnostiku kontakte Tartus.
Kolmanda postituse autor peaks tegelema selliste probleemidega, number kah olemas postituse all ;)
raix75
Teema võib kustutada.
teet82
Teistel oleks ka huvitav teada, mis sellest veast siis sai. Kas Carsoft pani kõvasti mööda?
raix75
Vahetasin terve segusiibri ära.
