E36 neeruraami vahetamine
Curka
Postitus Postitas Curka »
Tere,
Sooviks siis neeruraami ära vahetada..
Ehk oskab keegi nõuandeid anda kuidas antud toimingut teostada.
Ise peale vaadates sain niipalju aru, et tuled tuleb ka maha võtta ?
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Re: E36 neeruraami vahetamine
Postitus Postitas janarp »
tuled jäävad ette...
ära tuleb võtta stange et pääseda ligi nurkades asuvatele kruvidele...
mõlemal pool 2
neeruraami ja radika pealne plast tuleb ära võtta, et pääseda ligi pealmistele kruvidele kokku 6 (kapoti kinnitused on kaa nendega kinni)
tule ja radika vahelt paistab kaa 2 kruvi mõlemal pool...
need kaa lahti ja voilaa...
kui mälu alt ei vea, peakski nii lihtsalt ära tulema...
täptasin sulle pildi, kus kruvid enamvähem asuvad...
orienteeruda aitas ette minev neeruraam, sealt ju kinnitusaugud näha ;)
