E39 kliima ei puhu sooja
- Peamine sõiduk: E60 3.0d
Tekkis siis tükk aega tagasi selline probleem, et ei puhu sooja. Mootor jõuab küll õigele temperatuurile jne. Maanteel tükk aega sõites hakkab alles sooja tulema. Kui külmast peast hommikul auto käima panna ja kliima näiteks 27 kraadi peale panna ja vajutada AUTO nuppu, siis hakkab kohe külma õhku puhuma ja sooja ei tulegi. Suht segane seletus, aga äkki kellelgi sama probleem olnud ja oskab aidata. Algul mõtlesin et äkki termostaat on läbi, aga siis oleks ju mootori temperatuuriga ka probleeme...
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
Re: E39 kliima ei puhu sooja
Kondi klapid kinni ?
Endal juhipoolt ei tule mingi valemiga sooja, kundepool töötab hindele 3, tuleb sellist soojapoolset, kuid mitte külma õhku.
Soojaklapid ja el. veepump tuleks üle vaadata. http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=137982
kui see midagi aitab, siis rest nupp ka ei tööta, ilmselt on sellega seotud. ja kui keegi ei tea, miks see rest nupp seal on või mida ta teeb siis siin on seletus.
![Pilt](http://www.bimmerboard.com/members/q/original/REST%20Button%20Instructions.jpg)
oli sama probleem elektrilise veepumba harjad läbi .vahetasin harjad ja asi korras ,suht raske korpust lahti saada kuid teostatav ,aega läks ca tund et lahti ja kokku panna!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
kust neid harju saab? ilmselt võtan nädalavahetusel selle töö ette, iga päev külma autoga ringi liigelda on ikka päris jama
Alusta jahutusvedeliku taseme kontrollist!!Mootori soojenedes jahutusvedelik paisub ja hakkab ka sooja tulema,kylmalt aga tase madal!!
viga tuleb alles siis välja, kui asi korras on. ei pruugi olla ju veepump, vaid soojaklapid võivad ka väsinud olla
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Mul rest töötab aga tühikäigul puhub külma. jällegi sõites puhub sooja ka, võibolla mitte päris sellist kuuma kui võiks. Tundub, et tsrirkulatsiooni pump töötab ja süsteem on õhutatud.
Veel mõtteid?
Veel mõtteid?
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
