e34 elektriakende lisamine.
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
Tere!
Selline lugu,et hakkan oma e34'jale elektri aknaid paigaldama..on olemas siis tõtstukid jms..Kahjuks ei saanud juhtmeid ega ka pistikuid kaasa.
Küsimus siis selline,et kas keegi oskab pildipeale ära märkida kus mis juhe läheb lülitist.
Või on kuskil juba olemas sellest teema? Ise ma ei leidnud.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: e34 elektriakende lisamine.
Postitus Postitas ladammm »
See vasakpoolne jagu on esimeste akende jaoks, parempoolne tagumiste jaoks. See takistiga klemm on nuppude valgustuse jaoks(+12v, kuid ei tea kust see tuleb). Vasakpoolsel pinnidel sii juhtmed nii et, see keskmine üksinda on mass, ülemised (vasakul) kaks pinni on vasakpoolne juhiaken üles, parempoolne juhiaken alla, alumine osa vasakpoolsel lülititepaaril on vasakpoolne kundeaken üles, ja parempoolne pinn kundeaken alla. Sama loogika on parempoolsetel pinnidel , kui aru ei saand siis loe veel korra mõttega läbi ja peaks koitma küll :D
Rommi-
aga on üks aga :mrgreen:
+ vool läheb kuhu? mul hetkel kahjuks aknatõstukid kodus (ei saa kontrollida)..ise tööl. aknatõstuki mootoril oli vist 2 juhet +ja+?(üks+ tõstab ja teine + langetab?)ja mootor võtab massi ukselt?
või kuidas..kas siis peab üks + (sissetulev)minema nuppu? ja väljaminev siis mootori? või kuidas..
suht segane värk minujaoks . :roll: :mrgreen:
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Kavatsed mingeid suvalisi traate vedama hakata? Sellisel juhul jäta parem tegemata, tõsiselt :)
Raiska parem 10-15€ ja osta õiged kaablid juurde, saad vähemalt korraliku lõpptulemuse.
Aga pilt kõikidest ühendustest on siin olemas: http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
kui tagaistme all seda plokki pole nelja el akna jaoks siis saab küll ise selle süsteemi ära teha "koduste vahenditega" kuid keeruline kui mitte võimatu on koos kesklukuga panna aknaid sulgema. mootoritega on asi nii et kaks juhet on ja, aga mootor massi ukselt ei võta, st et + ja - vahetuvad olenevalt kuidas nuppu vajutad. Se toimib nii et lülitiga juhid vastavaid releesid tagaistme all(kui neid pole pead ise releed leiutama külge) ja releed juhivad mootoreid. kui tahtmist on saab hakkama küll
Rommi-
siin vist pole seda mida vaja..
Rommi-
on mingi relee pilti vms.. mul kodus on olemas kondlasti..aga mul neid juba niipalju kogunenud,et ma ise ei teagi kus mis on..
56393697
Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Postitus Postitas 56393697 »
olen ise seda teinud, kuid mul oli juhtmestik ees olemas ja ka üldmoodul ehk GM. neid sul pole, pead releed ise vahele panema ja muud sarnast. üsna jamaks läheb :P
Rommi-
56393697 kirjutas:olen ise seda teinud, kuid mul oli juhtmestik ees olemas ja ka üldmoodul ehk GM. neid sul pole, pead releed ise vahele panema ja muud sarnast. üsna jamaks läheb :P
aga kui ma juba alustasin siis pooleli kah ei jäta:D
kõrvalistujapoolde juba tõstuk pandud ja juhtmed veetud..rullis seal kõlaritaga..ma olen neid e34jasid ise lammutanud küll ..ja kindlasti on olemas ka releed..aga ma ei tea millised need releed välja näevad. oleks pilt siis ma leiaks nad kindlasti ülesse.
56393697
releed, mida default süsteemides kasutatakse on releemooduli sees. tavalised releed, lihtsalt karbis koos ja ilma kestadeta.
sina võid ükskõik millist releed kasutada, peaasi, et vool mida võtab elektrimootor pidevalt joostes, see vool korruta kahega ning niipalju peab relee olema võimeline läbi laskma
elektrimootoril on ka window limit switch, see kindlasti õigesti ühendada. edu sulle igatahes :) diagrammi järgi saab tehtud küll, jamamist on lihtsalt.
Rommi-
edu tõesti vaja :D eks ma hakkan katsetama :D
