525TDS kõrvalistuja ukselukk.
FiciallyOwned
Peamine sõiduk: BMW 525TD
Postitus Postitas FiciallyOwned »
Tervist.
Mure siis selline et siin 2 päeva ei ole autot kasutanud ja nüüd läksin auto juurde siis uksed olid üsna kinni jäätunud, sain uksed lahti kui juhipoolset natukene kangutasin väljast, teised sain seest poolt surudes lahti, käisid siis kõik uksed normaalselt väljaarvatud juhi kõrvalistuja poolne uks, hakkan siin väljast lahti tegema vaatan et link ei käitu korralikult, väljast siis ust avada ei saa, ainult seest, hakkasin siis väljast ust kinni panema ja midagi nägu jääb vahele, uksel oli lukk peale jäänud, ja lihtsalt uks käib vastu seda lukku, lukk maha ka nagu ei taha kuidagi tulla, proovisin puldist kesklukuga maha saada, juhi poolsest uksest väljast ja ka autost seest salongist, aga ei midagi, kõik uksed kinnituvad ilusti aga juhi kõrvalistuja uks on lahti ja lukk peal, kuidagi ei taha maha tulla.
On kellelgi ehk õrna aimugi mis viga võib olla?
Võib peabki ukse lahti tegema ja vaatama mis lukul viga?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: 525TDS kõrvalistuja ukselukk.
Postitus Postitas mariovtt »
Saan ma õigesti aru, et uksel see nö tuuleriiv peal või? Selle saab näpuga lahti teha või siis lingist peaks ka lahti tulema.
FiciallyOwned
Peaks olema ja see, üritasin seda näpuga lahti teha aga ei liikunud kuhugi poole. Samuti ka mitte kui lingist teha seest.
FiciallyOwned
Praeguseks sai kombe, arvatavasti see külm oli korralikult ära jäätunud. Nüüd päikse käes töötas ilusti.
