K: E46 325i 141kw võtab õli.
jahman
Peamine sõiduk: BMW 325i
Postitus Postitas jahman »
Tere,
Olen nüüd sõitnud selle autoga 10 000 km ja selle aja peale olen lisanud enam vähem 0,75 liitrit õli. Küsimus: kas see on normaalne või peaks kuhugi töökotta pöörduma. Olgu öeldud, et autot pargin alati ühes kohas ja seal õli laiku all pole, mootor ei suitse ja üldiselt tundub kõik korras olevat. Korraline õlivahetus tuleb 3000 km pärast.
omgwtf
Re: K: E46 325i 141kw võtab õli.
Postitus Postitas omgwtf »
Mõni väidab,et tänapäevase kvaliteetse õliga õlivahetusvälba lõppedes ongi väike kadu,õli "kulub" ära... Iseasi kas päris 750ml kadu normaalne on :roll:
E91 330XD
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Võiks öelda et see nii väike õlikadu et seda ei maksa küll mureks pidada.Auto pole enam esimeses nooruses.Aga eks oleneb ka sõidustiilist.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kuna endal e36 M50 ja see võtab samuti, siis leian, et see normaalne.
Ütleks ausalt, et kui mul oli e46 330Ci M54b30 mootoriga, siis see võttis rohkem õli, kui minu praegune.
Lihtsalt ehitus on selline. Rõngad lähevad pehmemaks ja silindriseinad pole nii siledad. See on selle, et õli sinna jääks määrima.
lepp1988
Postitus Postitas lepp1988 »
tere kui sul servise raamat on siis loe see läbi seal võpus on kuskil kirjas et, olivahetus välba keskel peab 1 liiter peale valama tehas näeb nii seda ette
ford econoline 5,0i v8 91a,,ford econoline 7,3 d v8 89a `e38 740i 95a,330i touring 02 must m-pakett,,325 tds 98a m-tech sierra rot e38 730d 01a
jahman
No nüüd on rahulikum sõita kui te ütlete, et see on normaalne kui õli kulub. Kuna mul eelmine auto oli BMW 316i 1991 aasta ja see ei võtnud üldse õli. Muidugi mootori suurused on ka erinevad.
