E39 Touring 2001 kärukonksu elektriline pool
Raynser3.0
Postitus Postitas Raynser3.0 »
:arrow: Tere, ,mure järgmine: müüdi väitetavalt täiskomplektne kärukonks, kuid selgus, et konksu eemaldajad olid suht amatöörid ning juhe lihtsalt pooleks lõigatud. puudulikud tükid on moodulisse minevad pistikud ....Võibolla keegi tark oskab abistada. igasugune INFO teretulnud ...ette tänades.
Viimati muutis Raynser3.0, 29.12.2012 23:03 31, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 Touring 2001 kärukonksu elektriline pool
Nagu aru saan elektriskeemidelt, siis peaks konksu moodulil olema ÜKS pistik.
See pistik, mis reaalselt mooduli külge käib, PEAB olemas olema.
Sel võiksid olla juhtme küljes ja teatud juhtmed, vist 8tk, võiksid lausa
terved olla ja lähevad nad kuni konksu pistikuni.
Siis on veel hunnik juhtmeid, toide, mass, ja 6 veel, ühendatakse
valgusmoodulisse (kindalaeka juures), mõned vasaku ja mõned parema tagatule
pistikute vahele.
Selge on see, et korraliku tegemise puhul läheb seal vaeva küll.
Palju ja ise juhtmetest, nende vedamisest, tinutamisest ja elektrist tead?
Kui ise ei tegele, siis vast peab keegi teine tegelema kõige sellega.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
endal pea sama asi.Keegi tahtis 64 euri elektri ühendamise eest :roll:
