E36 316 automaatkasti probleem
probleem seisneb siis selles et kast lülitab ennast avariireziimi. aga imelik on see et homikul või siis kui auto on pikemalt seisnud on alguses kõik suht ok. käike vahetab ilusti ja ega libise läbi . asi toimib umbes 5 km ja siis hakkab armatuuris tuli põlema. sai ka korra kompuuter taha pandud ja viga ära nullitud , siis töötas suts ja uuesti sama jama. kompuuter vist kirjutas mingi magnet klapi rike või midagi taolist. täpselt ei mäleta. on kellelgi kokku puuteid taolise probleemiga? oskab keegi mingi lahenduse asjale pakkuda?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: probleem e 36 316 automaat kastiga.
aga siis tuleks see magnet klapp ära vahetada
