E36 320i kupee, ei lähe käima
ravel
Postitus Postitas ravel »
Auto ei lähe käima, autoks on e36 kupee 320i 93 aasta. Starter kerib mootorit ringi aga ei luba midagi.
Kütust on ca 15l paagis, kõik filtrid on kuu tagasi vahetatud. Immot ei ole, tehase immo reseti on proovitud.
aku on tutikas. Starteri asendise lükates teeb kütusepump kolksu ära (seega ei tohiks vända andur olla?).
Kaitsmeid on kontrollitud.
Probleem tekkis peale tunnist pausi, ennem seda sai korralikult sõidetud. Nüüdseks on auto seisnud pea 2 nädalat. Sooviks korda saada. pakkuge kõikvõimalike asju mida saaks väljas kontrollida esmajärjekorras ning asju mis võiks veel põhjustada minu probleemi.
Tänud!
ravel
Re: E36 320i kupee, ei lähe käima
" onclick="window.open(this.href);return false;
Visuaalse näitena on mul sama teema, aga coile pole ma näppinud ise(nii nagu selel video lahendus on välja toodud)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Nagu aru saan, siis tegu M52 mootoriga, ehk OBD2 ja immo juba. Alustuseks lükka kütuserelee kokku ja kuula, kas pump teeb häält, kui mitte, siis mõõda, kas vool tuleb pumbapistikusse. Kui ei tule, siis tuleb mõõta, kas relee pessa tuleb või mitte, kui tuleb, siis viga releest edasi jne.
Kui pumbani vool olemas, aga pump vait, siis see alustuseks vigane.
Kui siriseb pump, siis silda relees pesa ja proovi käivitada, kui käivitub, siis ei ole immos asi.
Sest immo blokeerib sädeme ja pumba.
ravel
Tänud info eest, kuid tuttava, kes vaatamas käis hiljuti, arvates ei ole selels asi. Tema arvates võib viga ajus olla. Kui suur võimalus on et viga on ajus? Ning oskate häid Diagnosti mehi soovitada, kes parimal juhul ise kohale tuleksid ja hea hinnaga juhtme taha viskaks?
ravel
salvestasin siis oma klipi ka
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Johhaidii.Lase eetrit sisselaskesse ja kui käima läheb on midagi pumbal häda.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
vare271 kirjutas:Johhaidii.Lase eetrit sisselaskesse ja kui käima läheb on midagi pumbal häda.
:shock:
Kui professionaalne lähenemine. Ehk on härra suurte kogemustega automehaanik?
Ma sain aru et inimene tahab oma autot korda teha, mitte ära lõhkuda. Mina arvan et selle eetriga võid näiteks oma kodus pliidile tule alla teha :lol:
vare271
See on nagu kõige kiireim ja lihtsaim viis.
vare271
Pill käib?
tarmo23
Postitus Postitas tarmo23 »
Eeter ei tee bensiini mootorile miskit, aga diisli võib oskamatu inimene laiali lasta väga kergelt.
