BMW E36 318i 92a kütusekulu probleem
Blooddog
Postitus Postitas Blooddog »
Märkasin hiljuti ,et kütuse kulu on märgatavalt tõusnud eelnevalt on olnud see pidevalt 8-9,kuid nüüd 12-14 vahel.
Kui vaadata seda hetke kütusekulu näidikut siis varasemalt sai linnas sõita 5ndaga nii ,et see näitas 6 sajale ,kuid nüüd koguaeg 10 sajale ja sama lugu on maanteel sõites.
Mootori pöörded ei lange ka kohe nii kiirelt kui peaks ja jäävad vahest 1.5 tuhande peale ja mingi aja jooksul langeb 800-900 kanti ehk siis normi.
Hetke kütusekulu kohta veel ,et kui maanteel sõita 90-ga ja lasta gaas lahti siis see jääb sinna 4l juurde ,kuid ennem samaolukorda tehes jäi see 0 peale ,kuna nii on teoreetiiseltõige ,et mootor töötab inertsist mitte kütuse pealt veel.
Tegu on manuaal kastiga!
Loodan ,et sellest pikast tekstist on midagi aru saadav.
Tänan kõigile ,kes viitsivad aidata.
alari15
Re: BMW E36 318i 92a kütusekulu probleem
Postitus Postitas alari15 »
külmad ilmad... paljus võib viga olla, lambda või mootori temp või õhu temp andur nt.. alusta lihtsamast kontrollimist.
Blooddog
See tekkis umbes nädal tagasi ja isegi külmade ilmadega on kütusekulu olnud 9.4 :D
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
mulle tuli see meelde... " onclick="window.open(this.href);return false;
Blooddog
äkki keegi oskab mainida ,kuidas kotnrollida ,kas lambda töötab üldse või aks ta töötab korralikult?
Mul neid 2 tk olemas ,kuid ei trea kudias kindlaks teha ,kumb parem on.
