Tervist.
Probleem siis selline et nüüd külmaga sai auto natukene seista, aku imes tühjaks, ja nüüd kui auto käima panna, siis ei tule ustel kesklukk maha, juhiuksel tuleb võtmega lahti keerata ja samamoodi ka pagass, sellel samal ajal kaasnes ka kojameeste viga ja salongi valgustus ei põle. Puldi pealt samamoodi ei tule maha kesklukk, tuli vilgub ilusti kui vajutada. Ehk keegi teab mis viga võib olla.
Tänud vastuste eest.
BMW e39 525tds kesklukk
- Peamine sõiduk: BMW 525TD
Re: BMW e39 525tds kesklukk
Tere!
Kas tehase võtmepuldilt ei avane ega sulgu kesklukustus?
Kahjuks mitte, vaatasime testeriga aku üle et aku oli pmst täitsa tühi, nüüd laeb pikemataega juba (üsna uus aku on, mingi 4-5kuud vana). Ehk on aku viga.
Võta akuklemm maha. Lae aku rahulikult täis. Võta laadija maha.
Oota 30 minutit. Kas aku pinge ületab 12,5V? Kui jah, pane klemm
tagasi, proovi uuesti. Kui ei tööta, kontrolli kõik kaitsmed üle.
Proovisin, ikka sama jama, kaitsmed terved. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Ma pole kursis, et GM moodulid otsa annavad, aga tundub hetkel täitsa arvestatav idee.
Eks järgmine samm oleks mul või kellelgi teisel saba taha panna ja lugeda sealt midagi.
Ma saan aidata ainult Keila kandis, vahest Tallinn. Lõunas pead mõne kohaliku leidma.
