E38 730i ei käivitu
hotwing
E38 730i ei käivitu
Postitus Postitas hotwing »
Probleem algas nii, et ühel hetkel lihtsalt ei käivitunud - suht lühikest aega seisis kuid ohutuled ja raadio käisid. Aku oli ka kehv, kuid tühjapoolse akuga peaks vähemalt starterit klõpsutama isegi kui ringi ei jõua vedada. Nüüd sai aku ära laaditud, aga seis endine, keerad võtit ja täielik vaikus (ainult süüteluku või mingi relee vaikne klõpsatus on kuulda kui starteri asendisse keerata). Ei aja ringi, starter ei tee mingit häält. Käigukangi asendis ei tohiks probleem olla, näitab armatuuris kõiki asendeid ja ei lähe ei N ega P pealt. Kas on mingid kaitsmed, releed kuskil mida võiks esimesena kontrollida? Või siis teine variant, et mingi immo probleem.
MargusRaska
Peamine sõiduk: E39 530D
Telefon: 55966794
Re: E38 730i ei käivitu
Postitus Postitas MargusRaska »
Esimese asjana lae ikka aku korralikult ära.Tühja ja viletsa aku puhul ei pruugigi starter pussugi teha.
Muidugi on olemas terve asjakohane teema: viewtopic.php?f=5&t=37134" onclick="window.open(this.href);return false;
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
hotwing
Aku oli peale probleemi tekkimist ligi 20 h laadija taga. Peale tagasi pannes olukord ei muutunud, v.a. see, et muud tuled-viled hakkasid normaalselt toimima.
Tühja paagiga pole siin midagi pistmist.
MargusRaska
Telefon: 55966794
hotwing kirjutas:Aku oli peale probleemi tekkimist ligi 20 h laadija taga. Peale tagasi pannes olukord ei muutunud, v.a. see, et muud tuled-viled hakkasid normaalselt toimima.
Ei ole väitnudki,et küttes peaks viga olema...lihtsalt viitasin lingile kus sarnaseid sümptomeid kirjeldatakse.Võiksid ikka korralikult läbi lugeda ja otsing ka abiks :D
Proovi 100% korras akuga või teiselt autolt krokodillidega.Kui aku on peetis,siis võid seda ka terve aasta laadida ja käima ikka ei saa :D
Kas sul kojamehed ja tuled üldse hakkavad tööle?Kui ei,siis ikka aku viga.
Kui see kõik ei aita siis on pekkis kas tõmberelee,starter ise või süüteluku põhi.Ühendusklemmid oksüdeerunud jne,jne.
hotwing
Teise võtmega läks käima. Pole veel proovinud, kas nüüd käivitub ka esimese võtmega või oli probleem võtmetes...
