daZoidberg kirjutas:Võimalik, et ei saa korralikult massi peale, kõige lihtsam oleks vast lahti võtta ja testida mootorit.
et mis mootorit siis testida kui ta räägib et kesklukk ise ei tööta..siis asi pole ju ühes mootoris...asi siiski suurem...ehk aiman et moodulil on mingi ergutus või mass puudu,kuna terve süsteem ei tööta...pagassist või uksest keerates peaks ikkagi lukku miskit minema...kui seda ei juhtu.oled proovinud (uksed kinni!)seestpoolt nupust lülitada,siis ka ei juhtu midagi?
kas salongi valgustus jms kõik toimib korrektselt?
ja kõrvalistuja poolsel pole vb sellepärast lukuauku et sinna tagaukse ukselingi see plastik pandud,nendel pole lukuauku,kui see plastik ära võtta,arvan et lukk ise on selle all olemas.
Kaitsmed f35(25a) ja f7(5a) olid siis kontrollimisel terved ja igaks kümneks juhuks proovitud ka teisi kaitsmeid?vahel tundub et kaitse on terve kuid voolu siiski läbi ei lase,endal selliseid asju ka juhtunud...
teine asi võib ka see olla,et kas salongi valgustus toimib korrektselt,see tähendab et kui uksed kinni panna lähevad tuled kustu?
kui mõni ustest lahti jääb siis ka kesklukk ei tööta,vähemalt minu omal mitte,mõni lülititest tuksis sel juhul,mis näitavad moodulile kas uks kinni v lahti.
Pontiac Firebird TransAm 93a.Chevy Van G20 5,7 93a.Bmw e36 320 Coupe 93a.
