bmw e36 318 85kw
bmw e36 318 85kw
jama selline ,et bmw e36 318 85 kw . ei lähe enam tõmmates ka tööle ,mis viga võib olla ?
kas pihustid ei või vigased olla ??
Viimati muutis tagohein, 17.03.2013 17:57 52, muudetud 1 kord kokku.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: bmw e36 318 85kw
Bensiin sai otsa?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Bensuviga ei saa olla.Paagis ca 4 liitrit
Aga äkki pump?
pump töötab bena on aga ei lähe tööleillukas316 kirjutas:Bensiin sai otsa?
Peab vist remonti viima.
kui starter ka kinni, siis ilmselt rihm lendas!85kw peaksid rihmaga motod olema
=||= 0000
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
85kw on rihmaga mootor küll,kuid rihm veab ringi ainult veepumpa ja roolivõimu koos genekaga.
nukk veetakse kaasa ikka mootori sees oleva ketiga
(kui auto ikka starterist käima ei lähe,siis on midagi katki.milleks vedada masinat nööri otsas?
- Digimok
- Peamine sõiduk: MB S500 W221
- Telefon: 56791348
Proovi pumbale otse vool peale anda ja kuula, kas hakkab undama. Paks roheline ja pruun juhe
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
kui m40 nagu pildil siis ikkagi rihm, ise unustasin õigeaegselt rihma vahetada, siis ühel ilusal päeval ta minema lendaski
õnneks kiirus polnud suur vb 40km seega kahjustused ka minimaalsed.Lõi 4 klappi kõveraks.. rem läks maksma 350euri koos mudruga
http://i420.photobucket.com/albums/pp28 ... C00383.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
=||= 0000
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
M40 on 83kw ja rihmagaRenku kirjutas:kui m40 nagu pildil siis ikkagi rihm, ise unustasin õigeaegselt rihma vahetada, siis ühel ilusal päeval ta minema lendaskiõnneks kiirus polnud suur vb 40km seega kahjustused ka minimaalsed.Lõi 4 klappi kõveraks.. rem läks maksma 350euri koos mudruga
M43 on 85kw ja ketiga mootor
