E34 TDS-il on siis kahte moodi sumpsi pütte, üks on siis kat ja teine on pikem ning küsimus ongi kas teine on ka kat või midagi muud.
Ning kui juba teema tegin siis kas TDS mehaanilise pumbaga talub kui sisse valada kütet mis on 50/50 diisel ja hüdroõli
TDS Kat
- Danielle
- Peamine sõiduk: 730i
Re: TDS Kat
Lühem on KAT ja teine pikem on summuti pütt, ehk silencer .
Re: TDS Kat
Ma arvan, et iga auto talub päris hästi igasugust ollust, mis paaki valatakse. Autol ükskõik.
Kas ka Sina remondiarveid talud, selles on küsimus...
E39 525tds
Re: TDS Kat
Kusjuures sain juba vastuse sellele ja peaks olema samahea või isegi parem kui tavaline diisel. Nimelt tanklast tankides on diisel kuiv ja see õli teeb asja ainult paremaks
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Re: TDS Kat
Hüdroõli on ainus õli , mida ei kannata mootorist läbi uhada ilma vee separaatorita. Hüdraulikasüsteemis tavaliselt muutub õli emulsiooniks ja ilmselt juba esimese paagitäiega annab tunda. Pumba surm.
Re: TDS Kat
Seda siis tingimusel, et seal on vett. Värskes õlis vaevalt vett leiab.
Aga värske õlion väärtusliku kui põlema panna.
Re: TDS Kat
Ega värsket ei panegi, tehases sees masinate vana õli.
