E61 jamab!
makaak7
Peamine sõiduk: BMW E61
E61 jamab!
Postitus Postitas makaak7 »
Mootoriks 3.0 d 160 kw.
Linnas sõites kiirusega kuni 70 km/h,probleeme ei ole...niikui jõuad maanteele ja kiirus piloodiga 100,lööb mootori temperatuuri teinekord kõrgeks ja käsib rahulikult sõita, et temparatuur maha rahuneks!Kui lasta kiirus alla 70 siis on kõik kohe normaalne.100 ga sõites hakkab nagu korraks vahepeal ka katkuma.On keegi midagi sellist kogenud.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E61 jamab!
Kuidas kütusekuluga on?
Jahutusvedeliku tase on alati korras olnud? Ja on praegu ka?
makaak7
Re: E61 jamab!
Kütusekulu keskmise 8 ringis...tosooli valasin peale alles!
Re: E61 jamab!
Kas tosooli valasid sellepärast et lasid paisupaagi tühjaks?
Igatahes, tuleks ära õhutada igaks juhuks.
makaak7
Re: E61 jamab!
Ilmselt läbi käidud teema aga kuidas antud isendit õhutada?
meego
Re: E61 jamab!
Postitus Postitas meego »
makaak7 kirjutas:Ilmselt läbi käidud teema aga kuidas antud isendit õhutada?
Antud isend õhutab ennast ise! Pane auto käima, keera paisupaagi kork maha ja vaata kas on väike vedeliku juga küljepealt.
makaak7
Re: E61 jamab!
juga täitsa olemas...keegi siin kahtlustab termostaati!!!
Re: E61 jamab!
Mis sa katkumise all mõtled?
makaak7
Re: E61 jamab!
Nagu ei tahaks edasi minna...piloot peal lööb käigu alla vahest!!!
Re: E61 jamab!
Midagi on tõsiselt tuksis. Järnev samm peaks olema vigade lugemine.
Kahju kui käigukastiga probleem on, kõik muu on tavaliselt odavam.
makaak7
Re: E61 jamab!
Lähebki esmaspäeval männikule,kõige imelikum ongi et linnas sõites ei juhtu mitte midagi...ja katkuma hakkab ka vahest siis kui mootori temp normaalsest kõrgem,kast muidu toimetab ilusti!
maarekl
Re: E61 jamab!
Postitus Postitas maarekl »
äkki esimesed siibrid kinni ja ventikas ei tööta, kuigi sellise ilmaga peaks alt ka ilusti ära jahutma.
Re: E61 jamab!
Temp kõrgem? Kui kõrgem? üle saja?
makaak7
Re: E61 jamab!
Ma ei näe seda täpset tempi see hetk!!!Kuidas esimesed siibrid liiguvad,need küll hetkel kinni?
Re: E61 jamab!
Neerude siibrid peaksid avanema vaakumiga, ehk siis kui mootor töötab ja on piisavalt soe.
Vist oli ka selline variant olemas, et puht tuulega, aga siis näpu või pulgaga lükates ei
ole MITTE MINGIT vastupanu. Kui on vastupanu, siis peavad raudselt olema automaatsed.
makaak7
Re: E61 jamab!
Tegemist oli veepumba rikkega!!
