2.8 stroker
pets56
Peamine sõiduk: BMW M3
2.8 stroker
Postitus Postitas pets56 »
Soov siis hakata enda ralliautole teist mootorit ehitama. Plaan oleks 2.5 141kw mootorist teha 2.8 stroker ehk siis 2.5 plokki laduda 2.8 sisu. Olen lugenud ka teemasid kus on strokereid ehitatud. Aga äkki need kes on teinud viitsiks veelkord täpsemalt kirjuta mis ja kuidas. (mis kepse kasutada, nukad, kas kaant annab ka madalamaks lasta, mis veel oleks vaja ära vahetada, mis pihustid jne. Eriti ootaks tagasisidet kuidas on need mootorid vastu on pidand ja mis on muret valmistanud.
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Re: 2.8 stroker
Postitus Postitas Digimok »
Olen sellise moto kokku pannud.
Vaja on siis 2.8 väntvõlli, kepsusid ja kolbe.
Kaane lasin lihvida 0.15mm ja sai pandud tavaline plokikaanetihend mitte paksem.
Pihustid olid 2.8 omad ja ajuks kasutasin non vanos 403 lõpuga M50B25 moto aju punase kleepsuga.
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
pets56
Re: 2.8 stroker
Aga mis nukkasid kasutasid ja kas hooratast ka kergemaks tegid ja kui palju?
Digimok
Telefon: 56791348
Re: 2.8 stroker
Nukad m50b25 non vanose omad ja hooratas tavaline kahemassiline 228mm siduriga
BMW History:
pets56
Re: 2.8 stroker
Mul hetkel 1 vanosega plokikaan. Kas annab vanosega ka teha ja kasutada vanose nukkasid, ja palju siis aitab kaant maha lihvida?
KnX
Re: 2.8 stroker
Postitus Postitas KnX »
Kui sul inglise keel enam-vähem suus, siis soovitan bimmerforumsist lugeda selle kohta. On tehtud väga põhjalikud teemad nii E34 kui E36 põhjal. 2.8, 3.0, vist isegi 3,2...
pets56
Re: 2.8 stroker
Keegi eestis on üldse vanosega 2.8 strokerit teinud või siis vanose kaant ja nukkasid kasutanud?
redline
Re: 2.8 stroker
Postitus Postitas redline »
Ega siin väga suurt vahet polegi, vanos mootoril on lisaks vanosele ka deto andurid. Ilmselt surveastet väga suureks pole mõtet ajada, lihtsalt keerab selle süütenurga väga hiliseks.
Mina kasutan enda kõigil strokeritel vanose kaant, aga vanoseid endaid ei kasuta. Hetkel on mul garaazis üks 2.8 strokeri kit üle ka, kui huvi siis ps.
56792145
pets56
Re: 2.8 stroker
Vänt kolvid ja kepsud mul olemas. Aga palju kaant maha lihvind oled?
pikk66
Re: 2.8 stroker
Postitus Postitas pikk66 »
redline kirjutas:Ega siin väga suurt vahet polegi, vanos mootoril on lisaks vanosele ka deto andurid.
Ise seda detonatsiooni andurite teemat uurides jõudsin selgusele, et deto andurid pandi vanos mootorile alles millalgi 94 aastal.
BMW-le kindel
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Re: 2.8 stroker
Postitus Postitas E32 »
Tere!
Kuna sai eile ühte strokerit proovitud, hakkas ennast ka asi huvitama... mis ja kuidas oleks võimalik 2.5 vanosega mootorist saada ja ehitada... ja mis oleks kõigemõistlikum lahendus.. :) ja kui palju selline projekt rahakoti kergendab... ehk on mõistlik otsida s50b30 ?
E32 V12
ooDDoo
Re: 2.8 stroker
Postitus Postitas ooDDoo »
pikk66 kirjutas:
08 /92 tulid juba detonatsiooni anduritega m50-ned
eff82
Re: 2.8 stroker
Postitus Postitas eff82 »
Palju sellisest strokerist reaalselt võimsust välja tuleb, on äkki keegi kursis? :D Mingi 20 kw pärast vist ei tasuks see ehitamine ära :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: 2.8 stroker
Postitus Postitas toivoku »
eff82 kirjutas:Palju sellisest strokerist reaalselt võimsust välja tuleb, on äkki keegi kursis? :D Mingi 20 kw pärast vist ei tasuks see ehitamine ära :D
3,0 strokeridon vist tõmmanud 190kw ju :)
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: 2.8 stroker
Postitus Postitas jass161 »
Oleneb mida keegi tahab. Kas head väänet madalalt või, et masin just kõrgemalt elaks.
pets56
Re: 2.8 stroker
Mul jäi see strokkeri projekt pooleli. Pärast pikka otsustasmist sai soetatud 3.2 m3 mootor
