Küsimus selles, et auto viskab pöördeid käivitades vähe rohkem vahel, kui ta seda tavaliselt teeb.
Midagi üle tuhande, muidu tavaliselt jääb ikka käivitades sinna tuhande kanti.
Võib hakata mingi andur minema või on veel variante ?
Tänan.
Lukku
Re: E39 Pöörded
mul sama asi külma mootoriga. kontrolli õhu sissevõtt üle:) kuskil võib pragu sees olla j võtab lisaõhku.
Seisame võidu!
- Gold
- Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
Re: E39 Pöörded
Ja ega mul ka soojaga nagu pole visanud.
Suvel sai see suur lõõts ära vahetatud, see oli puruks. Aga rohkem nagu küll midagi ei paista silma.
Hõredam õhufilter ei või mõjutada ?
Re: E39 Pöörded
ei:) see õhk peab sisse minema peale õhukulumõõtjat:) käi veel need osad üle ja kui ise tuvastada ei suuda siis diagnostikast põrka läbi. testivad mingi spreigaasiga selle ära.
Seisame võidu!
- Gold
Re: E39 Pöörded
Okei, üritan sinna kunagi jõuda siis
Re: E39 Pöörded
Külma mootoriga peavadki mootori pöörded olema natukene kõrgemad. Ajusse on see sisse kirjutatud.
- Gold
Re: E39 Pöörded
Tundub ,et natuke liiga palju viskab. Aga ei oska vastu vaielda ka.
