E34 2.0 klõps mootoris.video!
ilary007
Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 2008 220KW
Postitus Postitas ilary007 »
Tere äkki keegi oskab öelda mis sellist häält teeb.Hüdro tõukurid vahetasin ära aga klõps jäi ikkagi alles.Saale kolks peaks pöörete lisamisel suuremaks minema või ei?PALUN ABI :D
Video siis.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ennem lükkan BMW-d kui sõidan OPELIGA :D
ilary007
Re: E34 2.0 klõps mootoris.video!
Ei oska siis keegi aimata?
Viimati muutis ilary007, 17.04.2013 17:43 30, muudetud 1 kord kokku.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Klapp vastu kolbi ehk ? :roll:
perfectenemy
Postitus Postitas perfectenemy »
Iseenesest võiks täitsa meenutada ju kepsusaale häält...
Võta küünaldelt ükshaaval vool maha silindritel ja pane tagasi, kui mõnest küünlalt voolu kaduses võtmisest hääl ära kaob, siis ongi teada milline kepsusaale ära on :D
ilary007
Sai siis proovitud seda varianti aga tolku ei midagi klõps oli ikkagi alles.
viiskaksnull
Peamine sõiduk: BMW 520i 1992
Postitus Postitas viiskaksnull »
oli ise ükskord selline kogemus et sama hääl , vahetasin õlipumba ära ja nata aega oli kolks ja korras .
aga see vb olla on sellest . õlipumbast kuskil õhku vahele võtab siis ei viska õli korralikult ja tekibki vb see kolks sul .
ilary007
Aga kas õli pumpa saab nii vahetada et mootorit maha ei võta?Laseks patjade küljest lahti ja tõstaks vähe üles jne.
nakke
Postitus Postitas nakke »
Oma kärul oli sama heli mootoris (525tds) ja asi oli lõhkises kolvis.Sai ka kõike uuritud kuid lõpuks mootor lahti ja kolb välja , siis oli asi sellge. Kuula metallvardaga silindreid nii ülevalt kui alt kust heli tuleb.
ilary007
Kas siis mootor jõuetuks ei muutunud?Mul jõudu ja minekut jätkub.
nakke
Ei,sest kolvil oli altpoolt rõnngaid tükk lahti, mis käis koos kolviga kaasa.kui välja võtsin kukkus tükk küljest ära.Sõitsin sellise mootoriga 3-4 kuud.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kuula kust täpsemalt see klõbin tuleb, võibolla vee/õlipumba labad otsa andnud ja peksab kuhugi vastu vms.
Kui nüüd õigesti mäletan, siis mul oli pärast auto ostu taoline (aga suht vaikne klõbin), mis kadus pärast õlivahetust.
Muidugi võib ka klapp, hüdrotõukur, kolb vms olla.
Mootorit üles tõsta õlipumba vahetuseks? Kergem auto üles tõsta.
ilary007
Ma mõtlesin kas mootorit tõstes saab karteri põhja kätte :D
klapid ja tõukurid on välistatud.
ilary007
Kas vanos ei või sellist häät teha?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
ilary007 kirjutas:Ma mõtlesin kas mootorit tõstes saab karteri põhja kätte
Karteripõhja saab ilma mootorit tõstmata ka kätte, stabikavarras vist tuli ainult eest võtta. Yhest nurgast võid mootoripadja lahti lasti, parem majandada, aga minu mälu järgi sai isegi ilma selleta.
BMW-le kindel
Estara
Peamine sõiduk: BMW 320d e46
Postitus Postitas Estara »
Milles viga oli ? Oled korda saanud?
ilary007
Sorry! Et ei ole vastanud aga viga siii maani kõrvaldamatta.Sai vahetatud siis saaled aga kolks ikka alles.Nüüd ei teagi mis veel võib olla.
