E39 525d 2000a Trans. Failsafe prog ja käivitub kehvasti
Tere! Autoks 525d 2000a automaat, mure selline kui kick downi alla löön pöörde jõuavad 4500 siis lööb ette trans failsafe prog ja autol kaob jõud ära ja kast ka uimane, suretan auto välja ja panen uuesti käima töötab kõik ilusti aga kui kick downi ja lõppu hakkavad pöörded jõudma siis sama jama. Nüüd hommikul pidin pikalt käivitama ja lõi valget suitsu välja, kui mootor soojaks läks valge suits kadus aga käivitamine soojaga ikka pikem vahepeal teisekorraga alles käivitub.
Re: E39 525d 2000a ja käivitub kehvasti
Vaatasin teemasi et Trans. Failsafe prog viga võib olla generaator või aku aga mul uus generaator ja aku.
Re: E39 525d 2000a Trans. Failsafe prog ja käivitub kehvasti
Trans failsafe on ikka käigukasti avariireziim.
