K:Bmw e34 525 touring nivoo probleem
Dubber
Postitus Postitas Dubber »
Tere!
Probleem siis selles , et autol tagumine osa liiga madal , ning lööb veateadet niveauregelung ette . Uurisin väheke sain teada , et saab ise reguleerida kõrgust.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... att_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellel pildil olevat varda pikkusest (1) lasin vitsa lahti (5) ja sain seda varrast edasi tagasi liigutada .. foorumitest uurisin mootor peab töötama , ja nii tegin seda ka mina . Hoiatati veel et hästi aeglaselt ja üle pingutada ei tohi .. tegin aeglaselt ja rahulikult , aga tulemus oli selline , et liigutasin varrast ühest otsast teiseni , ning muutus oli 0 .
Ehk on keegi kes tunneb seda süsteemi , ning oskab öelda , mis seal viga/katki on ??? :cry:
Ette Tänades,
Rainer
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: K:Bmw e34 525 touring nivoo probleem
Postitus Postitas joffe »
Õli ikka on roolivõimu potsikus? Võim võib töötada, see ei ütle midagi, kuna potsikus kaks väljundit erineval tasandil- kõigepealt katkeb õli pealevool nivooamortide jaoks, kuid roolivõim jääb veel tööle. Õli lisada nii palju, et potsikus oleva sõela peale jääks ca 5mm.
ak123
Postitus Postitas ak123 »
Oskab keegi öelda mis õli sinna roolivõimu käib.Nagu ma aru olen saanud siis käib ATF,aga see punast värvi.Mul seal aga kollast värvi õli sees.
joffe
Telefon: 56623817
Õli mark on märgitud potsiku kaanele
