323i kesklukk
Ehk on alternatiivseid lahendusi?
näiteks juhipoolne uksepistik korda teha või läbivettinud ja oksüdeerunud plokk ilusti puhtaks pesta ja kuivatada
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
mis autoga tegu? ega ometi E46?
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Anna siis näiteks aasta.
jah aastaav on abiks, minu jutt käis e30 kohta
arvatavasti on sul vaja uut kesklukuplokki. pluss see tuleb kodeerida et auto selle omaks võtaks.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Vabandan et teemast kõrvale lähen veidi kuid pole mõtet uut teemat teha.
Olen mõlnud ka enda bmw-eele keskluku paigaldada. Kuid kui palju siuke asi läheks makma kusagil teeninduses paigaldamine. Et bmw-e on 320 ja 84a.tal on signa olemas kuid pole mul pulti.Ja tal on sees mahuanduriga.
Kuid se vist ei tööta.
Et kui palju läheks siis maksma kogu krempel et viin auto neile nemad panevad peale ja mina maksan.
Aa ja bmw on kahe uksega.
grimes
Tauri
Telefon: 56220022
antud teema käib siis E46 kohta ja minu autol sama jama. Uus plokk maksab 4500 EEK ja 2 nädalat tellimise aeg (sama plokk nii kupeel, sedaanil kui touringul) Olen proovinud leida ka kasutatud "karpi" kuid siiani asjatult- kõigilt masinatelt müüakse see suht ruttu maha! Samas on varuosakoodi järgi vaadates seda plokki vahetatud pea igal tootmisaastal- eriti alates 2000 aastast!
PS! probleem süveneb niiskusega ja muutub väljakannatamatuks siis kui tänavatele ilmub sool ja niiskusele lisanduvad mingid soolaosakese (mida arvatavasti kõrvalistuja oma jalgadega levitab :P siin ei pea ma silmas pesemata jalgu :lol: )
Tauri
Telefon: 56220022
kuhu sa ta remonti viid? UM tellib kohe uue!
Tauri
Telefon: 56220022
anna siis teada kuidas läks- ehk saan isegi siis sealt spetsialistilt abi :)
grimass
Postitus Postitas grimass »
To:Tauri Äkki on sul ukse tihendid ära väsinud, kui probleem tekib just niiskete ilmadega ja soolaga :roll:
Tauri
Telefon: 56220022
grimass kirjutas:To:Tauri Äkki on sul ukse tihendid ära väsinud, kui probleem tekib just niiskete ilmadega ja soolaga :roll:
:D sa pole vist siiani arusaanud millest jutt on
Tauri
Telefon: 56220022
hm- ehk jagad abistaja kontakte :)
bmw530
Postitus Postitas bmw530 »
viga võib olla selles et mõni ukse nupp jääb kinni siis ta hakkabki nii kinni ja lahti lööma kesklukku
Bmw 750 IL =) Iga Liiter Asjaeest !
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Auto: E36 1991.a sedaan.
probleem on järgmine:
kui temperatuur on + kraadide juures, siis haakkab kesklukk tõrkuma. Kui paned valve alla, siis viskab kõik ülejäänud nupud peale juhiukse lahti :? Mitu korda maha ja peale vajutades lõpuks lukustab.
- kraadide juures tundub aga ilusti töötavat :)
Millest võib selline kummaline käitumine tekkida :?:
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
kiire1
Postitus Postitas kiire1 »
erx27 kirjutas:Auto: E36 1991.a sedaan.
endal oli sama probleem. viga oli selles et pagasniku luugi vasakul pool on juhtmed mis ei andnud enam korralikult voolu läbi. (külmaga lähevad suht rabedax). peale juhtmete välja vahetamist kõik toimib nii kuis peab
Tauri
Telefon: 56220022
minul siis ka mure lahendatud :)
