Sooviks tuvastada E38 salongipuhuri mittetöötamise põhjust
neG
Postitus Postitas neG »
Selline lugu et ei puhur ringi ei käi, mitu kuud tagasi sai armatuur maha võetud ja pandud mootor otse akult, kui ka final stage uniti kaudu akule ning puhur käis ilusti ringi.
Kas keegi viitsiks mingi summa eest tuvastada kus viga asub(Tartus) või oskab keegi soovitada kus veel viga otsida?
Kui ütlete et vaata relee/kaitse üle siis ka paluks ka mainida, mis nr ja kus kohas asub. Profülaktika mõttes olen autol kõik kaitsmed juba üle kontrollinud, aga võimalik et midagi kahe silma vahele jäänud.
Netist leidnud sellist infot et K4 X58 peaks see relee olema mis mul vastutab puhuri eest.
Paraku avaneb mul selline vaatepilt (ei ole sellel kohal seda releed)
Ka on seal veel mingeid isearetusi tehtud(mingeid juhtmeid ja kaitsmeid topitud immo jaoks), kuid eelmise omaniku jutu järgi talve alguses veel puhus
Igasugu soovituste ja mõtteterade eest ette tänulik.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: Sooviks tuvastada E38 salongipuhuri mittetöötamise põhju
Postitus Postitas pikkpold »
kas puhur pole sul kunagi ringi käinud või lõpetas töö sinu käes olles?
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
Ei hakka uut teemat tegema aga kellelgi on midagi sarnast juhtunud?
Salongi puhur lõpetas töölepingu, ostin uue kasutatud ja lasin kohe harjad ka ära vahetada.
Suri nädalapärast ära, remondi mees võttis garantii korras lahti ja harjad olid kuidagi halvasti olnud, detaile ei tea tegi grantii korras korda. Nüüd 3 kuud möödas ja jälle suri samade tunnusmärkidega ära.
Enam ei julge vist harju vahetama hakkatagi, ostan töötava kasutatud uue ja lasen selle ilmselt sissepanna :mrgreen:
neG
Minu käes pole kunagi töötanud, jutu järgi eelmisel omanikul käis ringi ja mingi hetk enam ei käinud.
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Pane siis sina reele ja peak ju ok olema.
pikkpold
ma arvan et see relee pole võetud ära nalja pärast..võib olla on mingi viga et puhur on tagant ära võetud. Kuid samas pole ka välistatud et see niisama kah on võetud:D
Hiis
M6ni nii pohuist et v6ttab ja k6ik .pani teisele autole millel Samuti puudus jne ma prooviks küll 'ara mis siin jalgratast ikka leijutada. :cool:
pikkpold
seda küll, saab kohe teada kas on lihtsalt naljapärast mingi geenius selle maha kiskunud või tõesti on mingi probleem olnud selle puhuriga:D
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Ja kas probleem on lahenenud?Kuidas?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
