Tere mure siis sellinne et eile juhtus sellinne kole asi et narvakal viskas järsku suure valge pilve seljataha ehk sumpast hakkas tulema suures koguses valget tossu ja seisma jäädes vaatasin et õli rida järgi.
Avasin kapoti vaatasin sinna alla ja nägin et kogu kapoti alune oli õli täis .
Täpsemal uurimisel vaatasin et õli on nagu tulnud õli korgi vahelt välja kuna sealt tulevad need pritsmed jne !!!
Kontrollisin tosooli ja seal oli kõik normis ei olnud tilkagi kadunud ja ei olnud mahlad segamini läinud .
Auto käivitub sama ilusti nagu enne ja käib samamoodi nagu enne seda juhust et kolinat ei midagi !!!
E38 2.5tds viskas õli välja õli korgist!!!
Re: E38 2.5tds viskas õli välja õli korgist!!!
Autos oli tunda ka õli kärsakat !!!
Olen siin natuke juba uurinud et asi võib olla nii turbos kui ka karteri tuulutuses aga ehk keegi oskab täpsemalt seletada mida peaksin vaatama jälgima ?
Niisiis pakuti vahepeal et karteri tuulutus vb umbes sai siis see metallist võrk sõrestik puhtaks tehtud läikima löödud ja asi ilusti kokku uuesti pandud kuid kahjuks avanes uuesti sellinne pilt ja panin tähele et kiirendusel kuskil peale 2000 pööret viskab valget välja tagant ja sooja mootoriga . Kontrollisin veel kord et ega pole jahutus süsteemis survet ei olnud ega mahlad ka segamini polnud !!! Kuna õli oli veel normis sõitsin selle 1.5 km mis sõidetud sain tagasi ja üle 1500 pöörde ei lasknud minna igaks juhuks ja tagasi teel oleks nagu kõik ok lisa õli ei tulnud kuskilt jne .
Pilte ka siis juhtunust:
Punases kastiga märgitud õlised kohad peale sõitu.
Tundub et mitte ainult õlikorgist tuleb seda õli vaid kuskilt veel et hakkan uurima seda seni aga ideid ?
Nii siis nüüd sai vahetatud ka turbo ja kohe teine lugu auto kiirendab ja turbot pole enam otseselt kuulda ka enne oli kõva boost hääl järgi kohe ja ei liikunud
Tundub et sain asja korda aga eks pikemad sõidud on ees ja näeb mis saam !!!
