e39 diisli kütuse probleem
BigBob
Postitus Postitas BigBob »
Tere oskab keegi öelda nõu anda mis viga võib olla.Autoks e39 2.5 d 2001 aasta.Algul esimese korraga ei läinud tööle ja siis teise korraga läks,sain 5 kilomeetrit sõita lõi ette kirja Fuel injection system ja auto suri välja.Enam tööle ei läind .Seisis ja mõned korrad proovisin siis läks.Kütust oli sees 15 liitrit näitas.Panin 30 liitrit juurde ja sõitsin koju suretasin välja läks uuesti tööle.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e39 diisli kütuse probleem
Kütusesüsteemis probleem. Kas paagis ummistus sõelas või põhjaalune pump hakkab surema.
Paaki saab avada ja uurida, mis paagi põhjas on.
BigBob
Kus see põhjaalune pump täpsemalt asub ega koodi ei oska öelda?
Põhja all, plastiku all, juhi istme all põhimõtteliselt, seal kus torud jooksevad, vahepeal ongi. Koodi saad siit:
bmwfans.info
BigBob
Praegu kui keeran süüte sisse siis sealt kostub undamist imelikku.
Volvo
Postitus Postitas Volvo »
kui pump undab,ei jõua kütus pumbani,või on pump ise läbi.
Undavad veel ka B-pumbad esimesest päevast ja vist ka surevad originaalpumbad.
Tähtis on see, et kui auto ei funka, kas siis ei kaasne üldse undamist?
Kui see pump seisma jääb, siis surebki mootor välja.
BigBob
Praegu auto mitu päeva töötanud ei ole probleeme olnud.Süüte sisse panen siis ikka suriseb midagi
r1x
Peamine sõiduk: BMW 530D e39
Postitus Postitas r1x »
Enda masinal sama mure, nüüd hiljuti on hakanud jamama rohkem , eile panin tähele ,et istme all on kuulda pumba undamist. Kiirendades hakkab nagu pooma ja jõnksutama. Aga kui pumba vahetus kätte võtta, siis mis tootja pumpa üldse eelistada või milline kestab ?
Esimene samm on kütusefiltri vahetus, kui see ei too tulemust, siis pumba vahetus.
Kuulujuttude järgi suht ainult originaal teeb väga head tööd.
Pole odav lõbu seetõttu tihti võetakse kasutatud originaalosa.
r1x
panin veel seda tähele , et lisaks sellele kui süüte sisse keeran, hakkab pump undama, ja kapoti alt on kuulda susinat või midagi sellist
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Kas paagisolev filter, või paagi pump ei jõua enam lüüa normaalselt või ei tööta üldse. Vaata varjatud menüüst kas pumpab vasakult paremale kütust või ei.
r1x
janno89 kirjutas:Kas paagisolev filter, või paagi pump ei jõua enam lüüa normaalselt või ei tööta üldse. Vaata varjatud menüüst kas pumpab vasakult paremale kütust või ei.
no aga kui viga oleks paagis oleval pumbal , siis annaks sealpool märku, undamine tuleb põhja alt , juhi istme all. paistab ,et paagipoolel viga pole, sest varjatud menüüst vaadates vasakus pooles väheneb kütus.
janno89
Põhjaalune pump undab sellepärast et ei saa kütet peale. Kui see ei lööks siis auto ei käivituks.
r1x
janno89 kirjutas:Põhjaalune pump undab sellepärast et ei saa kütet peale. Kui see ei lööks siis auto ei käivituks.
tundub loogiline :D eks tuleb uurida ja vaadata siis veel.
madisK9
Peamine sõiduk: volvo s70
Postitus Postitas madisK9 »
mul sama teema, see "juhiistme" all olev pump undab ja kui kapot lahti teha ja kuulata siis nagu ka susiseb :/ see pump seal on mul b-varuosa ja olen kuulnud, et need ei jõua survet hoida vms ja sellepärast undabki, ise eriti matsu ei jaga kahjuks nendest pumpadest, niiet vbl see jutt on möga?. :/ Nüüd aga on hakanud see pump kõvemini undama. Enne kui süüte sisse panin siis undas veidi ja jäi vait, nüüd undab koguaeg. Ilmselt hakkab otsi andma. Ja seda olen ka kuulnud, et need b-pumbad undavadki kõik :(
Väga paljud b-pumbad undavad jah, mõned undavad isegi aastaid ja funkavad edasi.
