Mure et pöörded põhjas auto ei liigu!!!
xaqu20
Peamine sõiduk: Bmw 725tds
Postitus Postitas xaqu20 »
Tere kuna siis endal sellinne mure e38 2.5tds 1996a automaatkast ja sõbral sama mure ainult hoopis uuema autoga e61 2.5d ja ka automaat kast aasta oli tal vist 2006.
Nii siis mure täpsemalt et autoga sõidad vahepeal on jõud ja liigub ilusti nii nagu peab vahel aga pöörded põhjas ja mäest ülesse minne mitte isegi ei hoia kiirust vaid langeb kiirus
Minul tehtud siis , karteri tuulutus, küttefiter, õli ja õlifilter, uus turbo , paagipump,pihustid kontrollitud aga ikkagi sama mure
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Re: Mure et pöörded põhjas auto ei liigu!!!
Postitus Postitas MargusA »
sidur libiseb....
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui te just samast kanistrist mingit löga enda autodele paaki pole valanud nagu enamus masuudivendasid teeb , siis ei saa teie autodel arvatavasti sama viga olla . Mootorid on selleks liiga erinevad
xaqu20
Mina oma autol leidsin põhjuse !!! Põhjuseks oli vigane turbo ja coler toru oli katki !!!
