E34 Tandempump ja levelling device
KristjanT
Postitus Postitas KristjanT »
Kui ma õigesti aru saan, siis tandem roolivõimupump peaks survet andma ka taha amortisaatoritesse ja vastavalt koormusele tagaosa kergitama.
Mul tunne, et rattad on siiski liiga koopas ja tagaosa ei kerki ka siis kui taha mingi koorem panna.
Kuidas ma saaksin asjas selgusele jõuda?
525TDSA `92
K.
4.8iS
KristjanT
Keegi ikka on tandempumba ja automaatse tasandajaga kokku puutunud.
Kui taha panna koorem peale siis mingi juhik liigutab reguleerimisklappi.
Tõenäoliselt seal kuskil ongi mingi viga sees.
Või siis äkki on surveakumulaator tuksis.
Kas roolivõimu õlianum peab täiesti ülemise ääreni täis olema?
K.
4.8iS
kõrgust saab sättida hoovastiku reguleerimisega
