e39 2003 õlitulede ja inspectioni resetimine
BMWAN
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas BMWAN »
Mure siis selline, et autol puudub kapotialune pistik ja õlitulesi tuleks nullida nupuskeemiga. Kas keegi teab kuidas see käib? Ma olen proovinud kūll ja küll seda et hoiad vasakpoolset nupu alla samal ajal keeran võtme esimesse asendisse aga tulemus null. Ei tule mingit teksti ette.
sigaelmar
Re: e39 2003 õlitulede ja inspectioni resetimine
Postitus Postitas sigaelmar »
Ja, väga hea et sa ise pole google otsingut kasutanud! :roll:
Võtsin sealt esimeselt lehelt midagi
he E39 is
1.Switch ignition OFF.
2.Locate button on dash between the fuel guage and speedo.
3.press button and hold whilst turning the ignition to position 1.
4.After 5 seconds the words 'OIL SERVICE or INSPECTION' are shown
along with the message "reset" or "re".
5.Release button then press it again, after a further 5 seconds the
message "reset" starts to flash.
6.Release button then press and release button again
7.The new service interval is now displayed.
8.Press and release button, the message "END SIA" is now displayed.
9.Switch the ignition OFF.
1o.Job done.
BMWAN
sigaelmar kirjutas:Ja, väga hea et sa ise pole google otsingut kasutanud! :roll:
he E39 is
1o.Job done.
Ma ju mainisin et mul ei toimi see. Hoia kaua tahad aga ette ei tule midagi
Peamine sõiduk: BMW i3
Nagu aru saan siis punkt 3 ei saa valmis? Hoiad peal ja keerad süüte ühe peale. Midagi ei tule ette?
BMWAN
arnis kirjutas:Nagu aru saan siis punkt 3 ei saa valmis? Hoiad peal ja keerad süüte ühe peale. Midagi ei tule ette?
Nii ta on jah. Rea peal põleb ainult oranš ja punane.
No kui muidu hakkama ei saa ja sa Keilast kaugel ei ole, võib juhtmega asja ära teha.
sigaelmar
Äkki sul see nupp ise ei toimi kellaplokis?
