E39 abs viga
rax632
E39 abs viga
Postitus Postitas rax632 »
regu siis 1998 aasta bemmiga millel on tipp elektroonik kast,et kas abs andur mõjutab kastis käigu vahetust?? et vaikselt sõita vahetab käigud ära ja kui lappi anda siis üle 3 ei vaheta vaja spordi peale tõmmata ja siis saab käike edasi panna, aga vaikselt sõita drive peal vahetab ilusti
enn1
Re: E39 abs viga
Postitus Postitas enn1 »
Loomulikult mõjutab puudulik rataste kiirusesignaal atm.kasti tööd, eriti ekstreemsituatsioonides (järsk kiirendus jne.) Ilmsed vead tuleks kindlasti enne kõrvaldada.
ooDDoo
Re: E39 abs viga
Postitus Postitas ooDDoo »
kui esimest andurit loeb aeglasemalt kui tagumist siis jah
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 abs viga
Disladel ajab halb turbo ka asjad hapuks.
rax632
Re: E39 abs viga
asi korras
Mario M
Re: E39 abs viga
Postitus Postitas Mario M »
Milline oli lahendus asjale? Mul näiteks vahetab kolmandale viivitusega ja pärast seda kui see jama hakkas on abs tuli ka aeg-ajalt tööle hakanud ja kui autot uuesti käivitada siis on jälle kustunud... . Õlide ja filtrite vahetus ei aidanud midagi kas on võimalik, et see sama andur paneb villast? Vabandan et teise inimese teemat siin solgin :P
ooDDoo
Re: E39 abs viga
sa oled õigel teel kui abs tuli vahest süttib ja ei taha käiku üles vahetada siis kasti aju arvab ,et sa sõidad kurvis koguaeg kuna ratastel erinevad pöörlemissignaalid.
rax632
Re: E39 abs viga
mul oli esimese parempoolne ratta andur vigane,ostsin uue anduri ja uue rummi kuna vana anduri pesa oli ära mädand siis ei püsinud andur sees seal,sest andur peab olema ühtlase pinna peal et ennast lugeda,seega sain poest uue rummi ja uue anduri ning sokutasin külge ja asi vask, kast vahetab käike korralikult ;)
